ABS Fehler?
lextor
Gentlemen,
folgender Fehler: kein Bremsdruck am rechten Vorderrad (91er 318i Cabrio
mit Bosch ABS). Es kommt kein Tropfen aus der Leitung; der Pedaldruck ist aber in
Ordnung. Nach 2 Stunden suchen war klar: Fehlerursache: Hydraulikblock defekt.
Hab bisher noch nie davon gehört das ein Hydroblock kaputtgeht; hab deswegen
heute einen Entwicklungsingenieur angerufen (wir bauen die Geräte;
gehören allerdings zur Konkurenz), der meinte, daß es durchaus mal vorkommen
könnte, wenn der Hydroblock einen blockierten Ausgang hat (durch Verschmutzung).
Meine Frage; habt ihr mal sowas gehabt bzw. davon gehört? Kann ich den
Hydroblock einfach aus einem anderen E30 nehmen? Gab es da verschiedene
Versionen? Passt die ECU beliebig zum Steuergerät?
Heutzutage kann man das nicht mehr einfach so austauschen.
Danke und Gruß
So, gestern habe ich den Hydroblock gegen den eines 325i Touring getauscht;
danach ließ sich die Bremse wieder entlüften. Zieht auch wieder einwandfrei.
ABS Lampe ist nicht an; ECU / Steuergerät sind scheinbar beliebig tauschbar.
