handschuhfach Geschrieben: 7. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Hallo Bin sehr verwirrt. Bei BMW gibt es nur noch eine Teilenummer für die M10 Kupplung. Sachs hat jedoch zwei verschiedene (3000 104 002 und 3000003005) wobei Druckplatte und Ausrücklager gleich, aber andere Kupplungsplatte, der erste für E30 mit 5 Gang, der zweite für E21 und E30 mit 4 Gang. Bei anderen Herstellern gibt es nur einen Kupplungssatz. Denk ihr es unterschiede zwischen den Getrieben? Vllt ist die 5-Gang Kupplung auch nur Drehmomentstärker, da der 5te länger übersetzt ist?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62376-unterschied-kupplung-m10-zwischen-4-gang-und-5-gang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
handschuhfach Geschrieben: 7. Juli 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Für alle die das gleiche Problem haben: Ich denke es ist so, dass sich die ANpressdrücke unterscheiden, aber beides passt, es gibt nur unterschiede bei den Markenherstellern, bei den billigen und BMW selbst gibt es den nicht. 5 gang3000 104 002801139QKT821AF 21 20 1 226 07921 21 1 223 08221 21 1 223 573 4gang3000003005801817QKT218AF1 225 279 21 20 1 225 279 21 20 9 056 475 21 21 1 223 089 21 21 1 223 572 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62376-unterschied-kupplung-m10-zwischen-4-gang-und-5-gang/#findComment-793687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 7. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Beim M10 hast ja verschiedene Motoren, 1,6-1,8, und 2l.Die 2l haben 228mm DurchmesserDie 1,6-1,8 215mm Durchmesser Unterschiede gibts auch in den FührungslagernKugellager und Nadellager, das ist auch zu überprüfen und ratsames bei jedem Kupplungswechsel auch zu wechseln. Grobverzahnung haben alle. Für deinen Baur, wenn du ihn meinst brauchst du Kit-Nr: 3000 003 002 - welche auch bei M10 im E21 passen - 215mm DurchmesserDas Führungslager ist zu überprüfen, da habe ich leider grad keine Liste zur Hand. Einzelteile:Druckplatte: 30 82 061 232Mitnehmerscheibe:18 61 508 232 Ausrücklager: 31 51 035 231 Nur LUK oder Sachs ist empfehlenswert, die Angaben sind aus meinemSachs-Katalog.Wahrscheinlich durch neue Nummern ersetzt, aber kein Problem, bei Bestellung wird umgeschlüsselt. (Mein Katalog ist schon etwas betagt)GrussBuddy http://www.baur-tc.de.tc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62376-unterschied-kupplung-m10-zwischen-4-gang-und-5-gang/#findComment-793757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 7. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Sachs-Katalog neuester Stand Kit-Nr: 3000 003 002 hat sich schon geändert: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62376-unterschied-kupplung-m10-zwischen-4-gang-und-5-gang/#findComment-793790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
