^Hallo Freunde,
hab meinen Kleinen vorne um 60mm und hinten um 40mm tiefer gelegt.
Ergebnis. Vorne könnte er noch ein bißchen und hinten kriege ich grad mal ein Blatt Papier zwischen Reifen und Radhaus. Sieht auch Scheisse aus...
Nun würde ich gerne Höherlegungssätze verbauen.
Was ist hier der Unterschied?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110553420818&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
und
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350357346217&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Hat einer sowas schonmal verbaut und hat Erfahrungswerte?
Oder was würdet ihr machen?
naja, und da ich ja vorne noch tiefer will...
was ist Eure Meinung hierzu:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
DANKE,
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/
Hinten kannst du dir das Schlechtwegepaket von BMW einbauen. Sollte schon ausreichen um hinten wieder ein wenig Luft über den Reifen zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-792780
36 Compact Schlechtwegepaket die Nummer 14, BMW Teilenummer 33 53 1 091 952
oder aber
e46 Schlechtwegepaket die Nummer 18, BMW Teilenummer 33 53 1 094 754
Ersteres ergibt an der Hinterachse eine Höherlegung von ca. 15mm, zweiteres ca 10mm wenn ich mich nicht irre.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-792918
Der erste Link entspricht genau dem e46 Schlechtwegepaket den ich als zweites nannte, außer dass Du direkt beim freundlichen weniger als bei eBay dafür bezahlst ;-)
Bei der Vorderachse gibt es meiner Meinung nach keine legale Möglichkeit der Höherlegung außer durch Verbau neuer Federn. Diese Federteller sind nicht StVZO zugelassen und somit nicht zulässig.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-792937
ne, soll ja nur hinten höher. Also werde ich zum Freundlichen fahren... ;-)
Vorne soll er ja noch TIEFER...
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-792941
Alles klar, ich hatte den Eingangspost nicht so aufmerksam gelesen :D
Die Federteller sind für vorne, die Schlechtwegepaket Unterlagen für hinten - also sind letztere die, die Du brauchst. Die vom e46 sind eigentlich für unten gedacht, werden im e30 aber oben montiert. Die vom e36 sind sowieso für oben.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-792944
Vorne gehen mit legalen Mitteln grade mal 5 mm höher.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-792973
wenn das E46 Schlechtwegepaket für unten und das E36 für oben ist, könnte man doch beide kaufen und eins oben und eins unten machen?
Das sich ein Sauschelchtwegepaket ergibt oder hab ich jetzt nen Denkfehler drin?
MFG
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-792988
Ja, da beim e30 beide oben montiert werden müssen, auch wenn das e46 im e46 für unten gedacht ist.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-792989
vielleicht auch einfach mal die :suche: bemühen denn was Schlechtwegepacket oder Federteller für vorne angeht, hatten wir schon so viele Fragen und auch gute Antworten.
Und wenn man mehrere Fragen hat kann man das auch alles in 1 Threat packen.
https://e30-talk.com/topic/62308-welche-h%C3%B6herlegung/#findComment-794918
