is macht probleme bei 4500 U/min
Hallo zusammen
hoffe jemand kennt das problem ,
mein 318is hat bei ca 4500U/min zündaussetzer . er läuft tadellos bis zu der drehzahl sobalt er dann einmal stottert will er nicht so einfach mit der drehzahl wieder runter es dauert dann so 5-10sec bis er wenn ich dei kupplung trete in leerlaufdrehzahl geht
danach läuft er tadellos bis ich wieder an die magische drehzahl komme von 4500
kann ihn aber über 4500 drehen und er läuft und hat auch leistung .
Der motor ist tip top
kette und kettentrieb alles neu
Filter kerzen etc auch .
hoffe mal jemand kann helfen
https://e30-talk.com/topic/62282-is-macht-probleme-bei-4500-umin/
Hi,
ich hatte mal das Problem, dass ab 4 - 4500 U/Min einfach keine Leistung mehr kam. Ansonsten lief der Motor problemlos. Ursächlich war der Luftmengenmesser, getauscht -> dreht wieder normal aus.
Vielleicht ein Ansatz?
Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw
https://e30-talk.com/topic/62282-is-macht-probleme-bei-4500-umin/#findComment-792288
Zündspulen, Kabel
alle Stecker und Kabel mal prüfen
hat er fehlzündungen oder ruckelt er nur???
wenns nur ne art ruckeln is und das nix mehr kommt könnte es auch am Benzindruck liegen... mal messen lassen....
Benzinfilter mal erneuert?
bei Zündaussetzern würd ich dann OT-Geberkabel, stecker, kabel usw prüfen
https://e30-talk.com/topic/62282-is-macht-probleme-bei-4500-umin/#findComment-792301
Es sind Fehlzündungen . K-Filter ist neu .
kabel kerzen spulen habe ich sofort nachgesehen . sieht super aus . an den kerzen könnte mann nix erkennen sahen alle gleich sauber aus .
https://e30-talk.com/topic/62282-is-macht-probleme-bei-4500-umin/#findComment-792310
