e30-andy Geschrieben: 14. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2004 Ist es komplieziert das Schiebedach von manuell auf elektrisch umzurüsten?Reicht es nur den Motor einzubauen und die Blende mit den Schalter?Oder muss ich das komplette Dach wechseln? Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6223-elecktrisches-schiebedach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 14. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2004 suppi, ich habe die gleiche frage. nur will ich noch den himmel mit wechseln.wäre geil wenn das mal ein paar leute hier detailliert niederschreiben könnten. gruß und dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6223-elecktrisches-schiebedach/#findComment-57609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 14. Juli 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2004 Nummer 1 Nummer 2 Btw, im klassischen Forum gibt es ein sehr gutes, von Alf Dickhaut in der MotorClassic unter Leserbriefen erwähntes, DIY. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6223-elecktrisches-schiebedach/#findComment-57611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2004 is alles schon geschrieben worden http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00005/f00005.htm http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01012/f01012.htm Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6223-elecktrisches-schiebedach/#findComment-57612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 27. Juli 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 hallo jungs, bin gerade dabei meinen himmel zu wechseln und das schiebedach auf elektrisch zu ändern. ich bekomme nicht die hinteren fenster ausgebaut. wie funktioniert das? muß ich die shadowline leisten ab machen?wäre gut wenn mir einer schnell helfen könnte. dank und gruß mike Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6223-elecktrisches-schiebedach/#findComment-59208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 27. Juli 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 hallo! hab bei mir am sonntag das schiebedach auf elektrisch umgebaut. @e30-andy das schiebedach an sich auf keinen fall ausbauen. das würde ich nur dann ausbauen wenns durchgerostet ist oder ne neue lackierung fällig wäre. ich habs bei mir ausgetauscht da meins stark vom rost angenagt war. das ist wirklich ne scheiss arbeit und absolut nicht zu empfehlen. das schiebedach auf elektrisch umzurüsten ist dagegen ein spaziergang. die anleitung die auf dem board ist, eignet sich hervoragend zur umrüstung. das einzige was nicht stimmt ist die teilenummer des relais (K5) das zur stromversorgung benötigt wird. ich bin mir allerdings nicht sicher ob das angegebene relais bei bestimmten modellen passt. jedenfalls in meinem vfl 325ix passte dies nicht. das in der anleitung angegebene relais besitzt 5 stifte während im sicherungskasten nur eins passt mit 4 stiften. dies sollte man vorher kontrollieren damit man sich nicht das falsche besorgt. gruß michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6223-elecktrisches-schiebedach/#findComment-59274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
