Service Rückstellung ??
Ich war heute bei BMW und wollte mir die service lampen zurück stellen lassen
3x haben sie es versucht doch vergeblich, sie meinten da sei eine platine kaputt. Nun leuchten tag und nacht die scheiss roten lampen und meine batterie geht drauf :(
der bmw meister meinte das die platine 250€ kostet...
ist es überhaupt diese platine ?? weiss einer rat ?
mfg dennis
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/
kauf dir ne neue auf ebay....... bei BMW is das teil echt sau teuer........
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/#findComment-57557
was bedeutet es eigentlich wenn die gelbe dauerhaft leutet, und die rote dann immer mal wenn sie bock hat dazu kommt, und am nächsten tag dann nicht, zwischendurch dann wieder und so weiter..
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/#findComment-57562
welche batterie? die auf der platine? :D
nimm das ding (led-platine) doch raus. dann hat sichs.
die gelbe led zeigt ihnen, dass eine wartung durchgeführt werden muss
weiterhin:
rückstellen nicht möglich:
-reset leitung defekt
-drehzahlmesser defekt
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/#findComment-57573
Wieso leuchten die tag und nacht?
Die leuchten bei mir nur wenn Zündung an ist.
Und da wurd schon ewig nix mehr zurückgestellt.
Außerdem ist das nur ne LED, die saugt deine Batterie schon nicht leer ;)
bei ebay kostet so nen rückstellding ca. 10 euro
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/#findComment-57577
Wenn Du das kaufst dann :popo: Da reicht auch nen Stückchen Draht.
Die Platine sollte die Nummer 62 11 1 377 378 haben, heißt Leiterplatte und kostet mit etwas älteren Preisen 30€ + Märchensteuer lt. diesem Dingsdabumsda wenn ich mich nicht irre. Ich lasse mich allerdings auch gerne belehren.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/#findComment-57607
hi @ll
zuerst zum preis für die platine, habe vor ca 4-5 jahren am damaligen 2-türer die platine ersetzen müssen kostete damals ca CHFR 125.- das sind ca 80-90€ und musste dafür meine alte,defekte platine bei der bmw-werkstatt lassen ...
und wegen der batterie ... der strom auf der platine hat einen eigenen kleinen accu ... d.h. wenn die lämpchen nicht mehr leuchten ist die batterie auf der platine leer oder defekt ...
zum ausbau ... ist eine sache von ca 30 min bei gemütlicher und subtiler arbeit ... als erstes schraubst du das lenkrad und dann unten die verkleidung weg ... wenn du jetzt unten reinschaust richtung armaturenanzeige findest du eine ca 1-1,5cm grosse rändelschraube/mutter aus alu = eine ohne schlitz und kanten die man von hand lösen kann ... dann vorsichtig das armaturen brett von hinten rausdrücken und die flachstecker nicht vergessen ... der rest sollte dann kein problem mehr sein ...
hoffe das ich nichts vergessen habe ... sind doch immerhin ein paar jahre her ...
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/#findComment-57614
Schonmal an neue Akkus gedacht??
Zumindest wenn mal die Gelbe und mal die Rote leuchtet, sinds die Akkus.
Aber bevor du ne neue Platine kaufst, hol dir ein altes Kombiinstrument bei eGay. Die gehen stellenweise für 1€ wech.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/#findComment-57615
Stimmt, ist wohl doch eher 62119070793 und kostet 88€ (muß mal das Zoom nutzen). Nicht schlagen :popo:
hätte schon stimmen können ... wenn ich ab und zu die preise in D mit CH vergleiche ... ;-) :roll: 8-/
https://e30-talk.com/topic/6220-service-r%C3%BCckstellung/#findComment-57626
