M42 Dichtung hinterer Kettenkasten zw. Ober- und Unterteil
Hi,
mein M42 sifft gerade massiv aus der Kettenkastendichtung. Ich wollt die Abdichtung zwischen oberer und unterer Hälfte neu machen. Hab da vom letzten mal aber noch was im Hinterkopf, dass man einen Teil garnicht tauschen kann, solange der Kopf drauf bleibt.
War das die 10 hier? http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/browse/engine/timing_case/
Danke
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/62116-m42-dichtung-hinterer-kettenkasten-zw-ober-und-unterteil/
servus,
hab grad ma auf meinen bilder geschaut, als ich mein M44 zusammengebaut hab. die 10 ist tatsächlich unter dem kopf.
https://e30-talk.com/topic/62116-m42-dichtung-hinterer-kettenkasten-zw-ober-und-unterteil/#findComment-790104
Die 10 kann getauscht werden ohne den Kopf zu demontieren, da sind Führungsbuchsen im Block. Muss allerdings auch die 3. mit erneuert werden und normaler weise die große Ölwanne weg. Ich habs aber schon ohne die Ölwanne zu demontieren gemacht und mit Dichtmasse abgedichtet, hält schon seit 4 Jahren dicht.
PS.
wenn die Pos 10. undicht ist hast Du eigendlich Wasser im ÖL ..............
Bearbeitet: von E30fürimmer
Zusatz
https://e30-talk.com/topic/62116-m42-dichtung-hinterer-kettenkasten-zw-ober-und-unterteil/#findComment-790156
ok das werde ich mir nicht antun, schließlich sifft es ja nur nach außen. Wasser im Öl hab ich keins, geh also von ner undichten vorderen Dichtung aus. Grad weil da ja diese famose Ecke ist, die man sowieso mit Dichtmasse zuschmieren muss.
https://e30-talk.com/topic/62116-m42-dichtung-hinterer-kettenkasten-zw-ober-und-unterteil/#findComment-790167
