Mutter aufschweißen, Tipps gesucht.
ist kein problem, dieses wochenende zb hab ich zeit. will roadster fahren und könnte leicht mit dem abzieher vorbeikommen. aber das muss wohl der TE kommentieren :D
gerd
Danke Gerd für das Angebot, werd ich sicher noch mal drauf zurückkommen :-)
Aber der Wagen muss bis Freitag Abend wieder fahren und das wird er notfalls auch auf 3 Rädern.
Muss Samstag spätestens um 6 Uhr morgens los damit.
Und in der Arbeit ist gerade auch nicht wenig zu tun, hab schon ein schlechtes Gewissen.
Oliver
PS: An die Schraube kommt man nicht von hinten, das ist falsch eingezeichnet.
Die ist unter der Nabe, etwas versenkt.
Vielleicht mache ich heute ein Foto davon, hoffentlich auch eins wo das Teil draußen ist ;-)
In 4h gehts zurück in den Ring, hat übrigens schon einen Proxxon Gabelschlüssel gekostet.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/62092-mutter-aufschwei%C3%9Fen-tipps-gesucht/page/2/#findComment-790346
Richtig,von hinten kommst net ran.
Würd den "Kopf" entfernen und gut ists.
Wie gesagt,hab auch nur noch eine drin und das Problemlos.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/62092-mutter-aufschwei%C3%9Fen-tipps-gesucht/page/2/#findComment-790360
So kenn ich dich garnet... Das wäre ja dein eine NICHT Originale Lösung.
Oder ist das eine Maßnahme im Zuge des Leichtbau-Umbaus? :freak:
Also ich würde zum nächsten Werkzeughandel fahren, und so ne Kraftnuss holen, die an den Flächen angreift.
Hatte das Problem mal am Getriebeflansch mit der Mutter, aber mit so ner Flächen-Nuss hats geklappt.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/62092-mutter-aufschwei%C3%9Fen-tipps-gesucht/page/2/#findComment-790370
Ich mache mal ein Foto heute Abend.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/62092-mutter-aufschwei%C3%9Fen-tipps-gesucht/page/2/#findComment-790437
Servus,
Die Mutter hält dann auch bis man hustet, dann fällt sie wieder runter.
Ich bringe also keine Hitze auf den Kopf. kein Wunder, der ist im QL und leitet die Wärme ab.
Was macht den der Profi, wie stellt ihr das Schweißgerät ein. Soll ich zuerst mit dem Bunsenbrenner den Schraubkopf heiß machen?
Tipps, Tricks ?
Werd hier noch zum Dauerschreiber, wegen so ein paar lächerlichen QL-Lagern :-(
Beim Schweissen sind die Ergebnisse bei mir auch nie von langer Dauer ... scheint wohl ein Buch mit sieben Siegeln zu sein :frage:
https://e30-talk.com/topic/62092-mutter-aufschwei%C3%9Fen-tipps-gesucht/page/2/#findComment-790465
Das hatte bei mir nichts mitn Leichtbau zutun,
da mir ja letztenends die Schraube abgerissen ist,
ausbohren wollts ich nicht,da ich bei meinem Glück des Gewinde beschädigt hatte
und dann hät ich des mit Heli Coil richten müssen.
Der Tüv stand auch vor der Tür,der Schenkel wurde kurz zuvor neu gelagert und von
daher mußte ich beide Augen zudrücken und es zeitlich so hinnehmen,aber keine Angst die Ersatzschenkel
warten schon.
Wenn der Antriebsflansch draußen ist,würd ich mir die passende Schlagnuss holen,die draufklopfen und dann Vorsichtig lösen.
https://e30-talk.com/topic/62092-mutter-aufschwei%C3%9Fen-tipps-gesucht/page/2/#findComment-790501
aber keine Angst die Ersatzschenkel warten schon.QUOTE]
Das klingt schon wieder eher nach Matze, Schraube abgerissen- Achsschenkel neu.:D
Schlagnuss ist natürlich auch ne feine Sache. Also die schönste Lösung ist wahrscheinlich immernoch mit nem neuen Radlager verbunden.
Achja: warum muss die Schraube raus? Wegen dem Handbremsdings?
Das Ankerblech geht eh nicht ab, ohne dass der Flansch runter ist.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/62092-mutter-aufschwei%C3%9Fen-tipps-gesucht/page/2/#findComment-790948
