RotesAuto Geschrieben: 28. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo,nachdem ich längere Zeit jetzt mit meinem guten alten M10 318i Motor herumfahre macht er nun wieder ärger. Unzwar ist es so das wenn man ihn anschmeißt egal ob kalt oder warm fängt der Motor an sich zu schütteln und er ist oft vor dem ausgehen wenn ich ihn etwa ne Minute laufen lasse geht er ganz normal auf Leerlaufdrehzahl. Manchmal ist es ganz schlimm und manchmal ist es fast garnicht bemerkbar aber ich habe oft auch den Eindruck das irgendetwas den Motor während der fahrt vom Beschleunigen abhält. Zündkerzen, Kappe und Finger sind schon getauscht. Hier ein Video zum Problem: MFG Joners Bearbeitet: 28. Juni 2010 von RotesAuto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 29. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2010 Hi, also ich würde dir empfehlen, die Zündung richtig einstellen zu lassen. Das von dir beschriebene verhalten bei der Beschleunigung, kenne ich bei falsch eingestelltem Zündzeitpunkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 30. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2010 aber wenn er nen moment im stand läuft, berappelt er sich ja wieder. kriegt er denn ausreichend sprit? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DHLA Geschrieben: 30. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2010 Hallo,ich fahre 20 Jahre M10 die machen selten Probleme,und wenn liegt es meist an der Zündung.mein TipZündzeitpunkt einstellenVerteilerkappe+Finger kontrollierenZündkabel die Ventile würd ich an deiner Stelle mal einstellen 20/20 dann sollte er wieder sauber laufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
