Habe mir gerade Schroth gurte hier aus dem Forum besorgt.
Und auch gleich die ABE in ABES2 gezogen.
Nur werde ich nicht Schlau darauf.
Muss ich die Teile jetzt eintragen lassen oder einfach richtig einbauen und glücklich sein?
MFG:beemwe:
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/61984-schorth-gurte/
Im Prinzip Eintragungsfrei wenn die Seriengurte weiterhin funktionieren, also eingebaut bleiben.
Nimmt du sie raus, eintragen lassen !
Befestigungspunkte müssen beachtet werden.
Wenn jemand hinten mitfährt darf man nur vorn nur Seriengurte nutzen weil die hinteren Insassen durch die Hosenträger in Bedrängnis geraten(Störend)
So hat es mir mal der Tüver beschrieben.
Es gibt Autos - E10-2002 zb. die hatten für sportliche Zwecke auch Befestigungspunkte auf der Heckablage, wenn man die nutzen wollte musste eingetragen werden und zusätzlich wurden die Rücksitze gestrichen.
Am besten baust die Gurte ein wie beschrieben, fährst zum Tüv, holst dir erstmal Rat bevor du bezahlst, da wird dir Auskunft gegeben wie du es zu machen hast.
Gruss
Buddy
https://e30-talk.com/topic/61984-schorth-gurte/#findComment-787867
Sehr schön,
Ich wollte die Originalen Punkte der Hinteren Gurte auf der Hutablage nehmen.
Dann baue ich die Teile mal ein und fahre zum Tüver des Vertrauens
MFG
https://e30-talk.com/topic/61984-schorth-gurte/#findComment-787874
Sehr schön,
MFG
Dann wird dir wohl die Rückbank gestrichen, hast dann nen 2-Sitzer.
So wird es kommen nehme ich an.
Gib mal Info wenn du da warst :)
Gruss
https://e30-talk.com/topic/61984-schorth-gurte/#findComment-787876
hmm und wie kann ich sie einbauen ohne das mir die Rückbank gestrichen wird?
https://e30-talk.com/topic/61984-schorth-gurte/#findComment-787887
nur wenn du die originalen noch drin lässt. dann schnallst du dich eben bei voller rückbank mit den originalgurten an und wenn du solo unterwegs bist halt mit den schroth-gurten.
https://e30-talk.com/topic/61984-schorth-gurte/#findComment-787907
Zumal das auch sehr behindert aussieht wenn du die Gurte auf der Hutablage befestigst :meinung:
schrothgurte in nem standartauto sehn immer behindert aus. völlig ladde wo man sie dranschraubt.
https://e30-talk.com/topic/61984-schorth-gurte/#findComment-787996
