Wasser aus Entlüftungsschlauch am Ausgleichsbehälter ?
nach einer längeren "Vollgasfahrt" (210 Tacho, was um die 5500umin,also nicht ganz Vollanschlag), habe ich festgestellt dass ich leichte Kühlwasserspritzer links hinterm Scheinwerfer habe, dort wo der Entlüftungsschlauch vom Kühlwasserbehälter endet.
Was kann das sein ? Merklichen Kühlwasserverluchst habe ich (dadurch) nicht, kein Öl im Wasser, kein Wasser im Öl, Kopf sitz aus wie neu, kein Schlamm, rein garnichts. Thermostat und beide Temperaturfühler sind neu; die Temperatur war während der ganzen Fahrt optimal in der Mitte, bei langsamerer Fahrt sogar darunter.
Muss ich mir Sorgen machen, oder kann das passieren ?
Gruß,
Sven
https://e30-talk.com/topic/61965-wasser-aus-entl%C3%BCftungsschlauch-am-ausgleichsbeh%C3%A4lter/
Meinst du den Entlüftungsschlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter oder den vom Ausgleichsbehälter "ins Freie" ?? Weil der 2.genannte geht normalerweise weg vom Scheini, also Richtung linkes Federbein und endet da. Solange sich der Flüssigkeitsstand nicht ändert, würd ich nix groß machen, halt Schellen auf festen Sitz prüfen usw.
mfg tilo
Soo, nochmal 250km Autobahn, zwar ohne lange "Schnell"-Phasen, aber alles trocken. Denke Andreas hat recht - aber: wie muss der Schlauch liegen ? Hatte bisher nur 2 M20, und bei beiden lag er Richtung Scheinwerfer, und nicht Richtung Dom nach oben ?
