Kraftstoffpumpe macht höllischen Lärm
mein E30,325i,bj:1986.
Meine Benzinpumpe macht einen höllischen Lärm(diese liegt am linken Schweller unten-nicht im Tank).
Ab un zu ruckelte er auch.
Also habe ich einen Neue von Pieburg besorgt(130 Euro)...
alles ausgebaut..neue rein..schien alles gut zu sein.
Doch nach ca. 1min..war das Problem wieder da...Pumpe macht höllischen Lärm..auto geht fast aus im Stand-und Pumpe wird auch heiss.
Habe dann mal das Metallventil..kommt nach der Pumpe..ausgebaut..ohne wieder zusammengabaut..keine Besserung.
Habe dann den Benzinfilter vorne im Motorraum umgangen..auch keine Besserung..
weiss nicht mehr weiter,warum die Pumpe solche geräusche macht..hört sich an,als wenn sie manchmel kein Sprit aus dem Tank bekommt,und demnach trocken läuft.
Hatte jemand schon mal das Problem?oder an was könnte es noch liegen?
ToM
https://e30-talk.com/topic/61961-kraftstoffpumpe-macht-h%C3%B6llischen-l%C3%A4rm/
ist vielleicht deine vorförderpumpe IM tank grütze?
https://e30-talk.com/topic/61961-kraftstoffpumpe-macht-h%C3%B6llischen-l%C3%A4rm/#findComment-787653
würd ich auch tippen.
https://e30-talk.com/topic/61961-kraftstoffpumpe-macht-h%C3%B6llischen-l%C3%A4rm/#findComment-787663
habe nun die Pumpe ausserhalb gewechselt...und die Pumpe im Tank(war sau teuer)..und immernoch das Problem...Pumpe aussen macht höllischen lärm..weiss nicht mehr weiter!!
https://e30-talk.com/topic/61961-kraftstoffpumpe-macht-h%C3%B6llischen-l%C3%A4rm/#findComment-788859
ToM
Kurze Frage, läuft der Motor überhaupt richtig???:-o
Ich vermute mal, dass der Durchfluss zur Pumpe irgendwie verstopft ist und die Pumpe
1. sehr heiß wird (wird mit dem Kraftstoff gekühlt)
2. einen höllischen Lärm macht (läuft trocken)
Du solltest sinnvollerweise mal den Durchgang von der Vorförderpumpe zur Hauptpumpe prüfen.:klug:
https://e30-talk.com/topic/61961-kraftstoffpumpe-macht-h%C3%B6llischen-l%C3%A4rm/#findComment-788905
oder einfach mal ne durchflussmengenmessung (geiles wort :D schreib ich noch mal) Durchflussmengenmessung machen. Einfach mal vorne im Motorraum den Vorlauf abnehmen und in nen Bescher halten. Dann mal die Pumpe laufen lassen. es sollen so etwa 700ml in 30sec. fließen. Dann weißte ob überhaupt und ob genug ankommt.
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/61961-kraftstoffpumpe-macht-h%C3%B6llischen-l%C3%A4rm/#findComment-788973
Hallo an alle..
also prpblem wurde gelöst.
Vorne am Einspritzrohr war der Druckregler defekt.Also der Regler war völlig verstopft und hat den Überflüssigen Kraftstoff nicht mehr zurückgefördert.Demzufolge hat sich nach ein paar Minuten der Druck derartig erhöht das die Vorförderpumpe im Tank hops gegangen ist...und die Benzinpumpe nen höllische Lärm gemacht hat.
Also:
Vorförderpumpe erneuert-179 Euro:-(
Spritpumpe erneuert 134 Euro:-(
Druckregler erneuert 70 Euro:-(
War ein teurer Spass...aber jetzt läuft wieder alles:winken:
https://e30-talk.com/topic/61961-kraftstoffpumpe-macht-h%C3%B6llischen-l%C3%A4rm/#findComment-790182
