also frage bevor ich mir unnötig den schädel zerbreche wo befestigt man ne wiecher domstrebe hinten??? an den dömen danke im vorraus für antwort
Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/
Gibt zwei Versionen ,anschweißen am Dom(passt zwischen die Dome),oder auf die Domlager schrauben.Steht bei Wiechers alles im Beiblatt.Guckst du mal.
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57226
hab das beiblatt leider nicht und die domstrebe ist aus alu :-)
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57227
also anschweißen is dann schonmal nicht,w ers schonmal probiert hat alu und stahlblech zu schweißen....viel glück...also schrauben, aber das sieht man doch normal wie das gedacht ist, so viele möglichkeiten hat man ja nicht.....
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57230
Schei..e hab ne mail an wiecher geschrieben mit bild und die sagen ich muss zur befestigung löcher in die döme bohren hab aber leider keine lust auf rost
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57718
dann machs vernünftig.....
bohr die lücher, lakiere und ende.......
was stellste dich da so an.
wenn das dingen in touring passt schenk es mir
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57735
auf keinen fall loecher bohren,die spaene fallen rein udn rosten.eine strebe die gebohrt werden muss ist kacke.deshalb ahbe ich ja auch so ne tolel meinung von wiechers.
wenn es unbedingt die strebe sein muss,dann mach es anders.schleif die stellen wo die strebe angesetzt werden muss blank und entlacke die domstrebe.danach schweisst du sie fest.
ich weis,schweissen ist eigentlich nicht erlaubt weil es eine karosserieaenderung ist.
kontrolliert hinten eh keiner und wenn kleb halt zierschrauben drauf.so musst du auf jeden fall keine loecher bohren und hast das ganze noch viel stabiler.ein kofferraumkäfig wenn du so willst :-D
loecher bohren würde ich fuer die dusselige strebe auf keinen fall.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57759
aber wie o.g. ist die aus alu ... :-p
ich würde die aber auch verkaufen. wozu brauchst du hinten ne strebe??
ps: wo sollen denn späne hinfallen und liegenbleiben wenn du löcher in die dome bohrst? die fallen doch unten raus ...
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57800
mag sein das die spaene durchfallen,ist aber nicht bei allen autos so.war nur ne allgemeine anmerkung.
alu wird wick geschweisst,allerdings nicht stahl an alu.
nimm halt ne stahlstrebe fuer hinten ist auch billiger.oder noch besser direkt eine die verschraubt wird.
unnütze loecher bohren bin ich kein fan von.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57898
Ich auch nicht.
Wenn schweißen könnte man sich das Dingen dann nicht auch direkt selber basteln, 2 Platten an die Dome und nen Rohr dazwischen. Günstiger als xyz ist es auf jeden Fall, auf die 2 Schweißnähte von Rohr auf Platte kommt es auch nicht mehr an wer es kann, rot kann ich sie selber machen und da ne Domstrebe vorne (hinten sieht es wohl auch nicht anders aus) nicht eintragungs- oder ABE würdig ist interessiert das doch keinen mehr.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/6190-domstrebe/#findComment-57900
