Meerjungfraumann Geschrieben: 24. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 Hallo Zusammen, vor wenigen Tagen habe ich nach mehreren Reperaturen(Bremsklötze VA+HA,Bremsleitungen,Bremsschläuche,und komplett neues Auspuff ab Kat) frischen Tüv bekommen:drive: Jetzt wollte ich mich an die anderen Problemstellen machen, als erstes sollte das Schiebedach wieder gangbar gemacht werden, wenn ich nach links oder rechts kurble, tut sich leider nichts, ausser das es einen gewissen Wiederstand gibt, diesen kann ich, wenn ich nach links drehe teilweise überwinden, bis gleich wieder der nächste kommt und ab da würde es nur noch mit roher Gewalt weiter gehen:devil: Wenn ich nach rechts drehe, kommt direkt ein Wiederstand welchen ich nicht überwinden kann, das Schiebedach, bewegt sich bei beiden Möglichkeiten weder von Innen noch von Aussen. Jetzt ist die Frage wie vorgehen ohne was kaputt zu machen(wenn es nicht eh schon kaputt ist...)? Ich habe die SuFu genutzt, leider aber nichts passendes gefunden. Bei dem tollen Wetter hier in Hessen wäre es zublöd länger auf das Schiebedach verzichten zu müssen! Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 24. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 Kauft dir nen Caaaaaaaabrioooooooooh:idee: Lach nee Joke :) Ich fürchte da muss der Himmel von SD ab, denke mal die Seile haben sich verheddert, so war es mal bei einem von meinen Autos. GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 24. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 vielleicht hilft dir dass hier weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 24. Juni 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 Kauft dir nen Caaaaaaaabrioooooooooh:idee: Lach nee Joke :) Ich fürchte da muss der Himmel von SD ab, denke mal die Seile haben sich verheddert, so war es mal bei einem von meinen Autos. GrussBuddy Mh muss man groß was beachten beim Himmel abnehmen? Wie ist der festgemacht? gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 24. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 ja im himmel ist ein "metallgestänge" drinne der das ganze spannt...darf man halt nicht verbiegen ist extreeem knifflig...ich habs verbogen gehabt beim ausbau und später wieder gerade gebogen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 24. Juni 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 ja im himmel ist ein "metallgestänge" drinne der das ganze spannt...darf man halt nicht verbiegen ist extreeem knifflig...ich habs verbogen gehabt beim ausbau und später wieder gerade gebogen Danke für den Tipp aber meinst du auch den Himmel vom Schiebedach oder generell?Will da wirklich nichts kaputt machen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 24. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 ich hab nur den schiebedachhimmel demontiert gehabt... eigendlich wollte ich den ganzen himmel demontieren, jedoch ist der glaub ich an den fensterdichtungen fest gemacht also mann muss die scheiben rausmachen um den himmel abmachen zu können, soweit ich weiß...oder bin ich da falsch informiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 24. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 Nur Schiebedachhimmel, dann kommst normalerweise dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 24. Juni 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 okay ich werde mich morgen mal rann trauen ;) egal wie es ausgeht, ich sag bescheid! Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 25. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2010 (bearbeitet) Bei mir geht das Schiebedach nur auf der rechten Seite rauf und runter, links ist es irgendwie verklemmt und bewegt sich gar nicht.Ebenfalls habe ich wie der Themenersteller ab einem gewissen Punkt einen Widerstand in der Mechanik den man nur mit Gewalt überwinden kann, es knackt dann gehörig, trotzdem bewegt sich auf der linken Seite einfach nichts. Ich kann das Schiebedach also nicht nach hinten schieben. Welche Gründe kommen in Frage? Warum blockiert Linke Seite des Schiebedach? Bearbeitet: 25. Juni 2010 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-786728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cyscus Geschrieben: 26. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 jou habe aufgrund des wetters auch mal die initiative ergriffen um mein SD zu reparieren, habe das gleiche prob wie rain. im inet findet man nichts, jetz is mein verstand gefragt ;) oh gott... ich poste wenn ich was erfahren habe oder es hinbekommen hab! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-787139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 28. Juni 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Also habe heute(bei der Hitze:-UU) mich ans schiebedach gemacht!Als ich nochmals versucht habe es aufzustellen, hat sich die linke Seite mit minimaler Gewalt:devil:aufgestellt, die rechte seite auch nach mehreren Versuchen, beim wieder runterkurbel hängt die rechte,links geht alles bestens aufzustellen. Dann habe ich mir das ganze mal von oben angeschaut.Es gibt ja auf jeder eine Art Schiene auf der ein **schlitten** hin und her geschoben wird, und damit das SD aufstellt. Auf der rechten Seite(wo es auch hängt) ist die Schiene leicht hochgebogen,und genau ab dem Punkt kommt der Schlitten ohne etwas Gewallt nicht mehr zurück, bzw überhaupt erstmal beim aufmachen darüber hinweg. Ich befürchte alles auseinander nehmen zu müssen, habe allerdings noch keine Idee wie ich das machen soll, da ich das Dach ja nicht mal aufbekomme sondern eben nur aufgestellt:klatsch: Bin etwas ratlos, werde morgen gleich nochmal Fotos von der Besagten **Schiene** und dem **Schlitten** machen, wenn die Wörter völlig falsch gewählt sind, tut es mir leid, mir fällt keine bessere Umschreibung ein Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-788472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 4. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 Hallo nochmal, hast du das Problem lösen können?Habe selber nochmals daran gearbeitet, bin aber nicht weiter gekommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-791898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 4. Juli 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 hätte noch ein schiebedach himmel da in schwarz...falls ihr eures verbiegt und ein neues braucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-791910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 4. Juli 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 Also ich habe mal die beiden Torx schrauben gelöst, bin dann aber nicht weiter gekommen!Ausserdem rieselt einem immer das lose Zeug von der Wolle da in die Augen:-o Werden morgen Abend mich nochmal rann machen ! @fleywa: wenn ich alles verbogen habe melde ich mich bei dirWollte mir deinen e30 eh mal anschauen und die Brücke natürlich ;) Komme ja aus der Nähe! Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-792002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 4. Juli 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 hahaha ja genau, man kann sich ja mal treffen und dein schiebedach anschauen...ein platz zum schrauben haben wir ja aber verlass dich nicht auf mich, ich bin noch azubi! ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-792028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 5. Juli 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 Soooo meine Lieben, also heute habe ich mir nochmal Zeit genommen und bin das Problem angegangen! Also mit viel gefummel alle 6 Torx Schrauben aufgemacht, und erstmal das Dach an sich abgenommen.(Himmel hat etwas gelitten....) Dann habe ich mir das ganze mal angeschaut was da nicht so läuft wie es sollte. Der Fehler bei mir ist, das der Führungszapfen , Teilenummer: 54 12 1 907 254 Wohl irgendwann mal nicht mehr in der Führungsschiene war, das Dach aber mit Roher Gewalt:devil:(hoffe mal das war der Vorbsesitzer und nicht ich neulich...)geöffnet wurde und damit hat sich der Zapfen völlig verbogen. Der Grund, warum der Führzungszapfen wohl rausrutschte, ist dass sich die Linsenschraube(07 11 9 907 663) gelöst hatte. Das ist natürlich spekuliert aber beim Dach abnehmen war diese schlichtweg nicht mehr vorhanden, und das genau auf der Seite wo es das Problem gab. Leider kann man diese Linsenschraube beim Freundlichen im 4er Pack für 23€ kaufen.Dies war mir zu teuer, also gleich mal zum Schrotti gefahren und welche rausgeschraubt+ neueFührungszapfen geholt;-) Das wird morgen Abend alles eingebaut, und dann muss noch der Himmel neu drann gefummelt werden:roll: Habe jetzt erstmal das SD einfach drauf gelegt und alles mit Klebeband abgedichtet, denke aber nicht das es hier bis morgen groß regnen wird! Ich hoffe damit ist mein Problem gelöst, wenn alles klappt oder auch nicht... melde ich mich morgen abend nochmal! Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-792588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 5. Juli 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 cool! freut mich dass du den fehler gefunden hast!!! und dass auch noch so professionell! daumen hoch! ps.falls du nen schiebedach himmel brauchst, meld dich bei mir.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-792593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 5. Juli 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 cool! freut mich dass du den fehler gefunden hast!!! und dass auch noch so professionell! daumen hoch! ps.falls du nen schiebedach himmel brauchst, meld dich bei mir.. Also wenn ich dir morgen abend ne PN schreibe weißt du was los ist ;) gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-792600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 5. Juli 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 alles klar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-792620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 6. Juli 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2010 So heute war ich wieder mal am Schiebedach! Habe alles wieder schön zusammen gebaut, alles etwas sauber gemacht und dann neu eingefettet. Himmer habe ich neu auf den Rahmen geklebt, von unten siehts gut aus, von oben wenns Dach ab ist eher nicht:-D Bin eigentlich sehr zufrieden nur habe ich noch ein Problem mit den Torx Schrauben. Ich habe aktuell von 6 Stück 2 Stück wieder drinnen!!!! Die die ich drinn habe sind die letzten beiden auf jeder seite von vorne gesehen, wenn ich das Dach hochstelle sehe ich die mittleren beiden, aber keine Chance in den engen Schlitz meinen Schraubendreher rein zubekommen(Wer jetzt sonst was denkt soll sich ne Runde Schämen:D) Nach ner virtel Stunde habe ich es dann aufgegeben, es ist ja jetzt auch schon dunkel. Habe mal ein paar Bilder reingestellt wo ihr das Ergebnis sehen könnt, und auch das aktuelle Problem, wo ich nicht drann komme, vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp zu den letzten 4 Schrauben. Bin soweit aber zufrieden, würde mich nicht als SD Experten bezeichnen wollen aber ich bin zumindest nicht mehr ganz so unwissend Schönen Abend noch! Gruß Marcel PS: Fleywa, wegen dem Himmel melde ich mich noch, welche Farbe hättest du anzubieten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-793534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iXtour Geschrieben: 6. Juli 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2010 Dachverkleidung nach hinten schieben, dann den Deckel in Hubstellung kurbeln und alle Schrauben sind erreichbar... Zitieren ..und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.(D. Nuhr) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-793591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 6. Juli 2010 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2010 Dachverkleidung nach hinten schieben, dann den Deckel in Hubstellung kurbeln und alle Schrauben sind erreichbar... Werd ich morgen gleich mal testen, Danke Dir schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-793596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iXtour Geschrieben: 6. Juli 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2010 Null problemo Zitieren ..und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.(D. Nuhr) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-793599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 6. Juli 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2010 PS: Fleywa, wegen dem Himmel melde ich mich noch, welche Farbe hättest du anzubieten? SCHWARZ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61867-schiebedach-geht-nicht-auf/#findComment-793601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
