Timo.P Geschrieben: 22. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Servus BMW Freunde, ich habe ein Problem. Bin gestern früh nach Straubing in die Berufsschule mit meinem E30 320i gefahren, da ging noch alles super. Nach der Schule bin ich noch schnell einkaufen gefahren, und beim rausfahren aus der Parklücke passte noch alles, aber als ich den 1 Gang einlegen wollte ging nichts mehr. Esist immer noch der Rückwärtsgang eingelegt, und ich bekomme ihn nicht mehr heraus, kann auch nicht mehr nach vorne usw schalten. Was könnte es sein, ich hoffe keinen Getriebeschaden ? Gruß Timo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61768-schaltprobleme-e30-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stefze Geschrieben: 7. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Auch wenn hier noch keiner geantwortet hat, wollt ich die Frage nochmal ins Leben rufen. Bei meinem 316i ist mir gestern das selbe passiert, noch ganz normal rückwärts in ne Parklücke eingeparkt, dann kurz was erledigt dann wieder ausparken wollen, Stück rückwärts fahren, Rückwärtsgang raus und jetzt geht kein anderer Gang mehr rein.Wenn ich die Kupplung kommen lass, dann fährt er rückwärts.Rückfahrleuchten leuchten auch nicht. Kennt niemand dieses Phänomen? Zitieren Mfghttp://signatures.mylivesignature.com/54487/158/395365A0D4269435B1D05EB0BE05F106.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61768-schaltprobleme-e30-320i/#findComment-937914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 8. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2011 Ist vielleicht nur der Schalthebel vom Gestänge "gehupft"? Oder hast du immer noch einen "Wiederstand" wenn du schaltest?? mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61768-schaltprobleme-e30-320i/#findComment-938501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2011 Ist vielleicht nur der Schalthebel vom Gestänge "gehupft"? Das kommt schonmal beim E30 vor, hatte ich auch schon. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61768-schaltprobleme-e30-320i/#findComment-938505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stefze Geschrieben: 8. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2011 Ist vielleicht nur der Schalthebel vom Gestänge "gehupft"? Oder hast du immer noch einen "Wiederstand" wenn du schaltest?? mfgFriedl Ich kann den Schalthebel nur noch gute 5cm nach links und rechts bewegen, nach vorne und nach hinten gar nich.Von unten schaut das Gestänge auch ganz normal aus. :/ Zitieren Mfghttp://signatures.mylivesignature.com/54487/158/395365A0D4269435B1D05EB0BE05F106.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61768-schaltprobleme-e30-320i/#findComment-938656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 9. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 Dann würde ich den Wagen auf einer Hebebühne mal anschaun, oder mit einem Wagenheber. Es gibt 2 Gelenke wo dir die Schaltung "abgesprungen" ist. Einmal direkt unter dem Schalthebel und einmal am Getriebe. Es könnte auch sein das dir diese "Brücke" abgegangen ist. Sie hält das Schaltgestänge in Position und wird mit 2 Gummiebuchsen fixiert. Bei meinem Unfall sind mir diese 2 Buchsen kaputt gegangen und icch konnte auch nicht mehr schalten, weil eben diese Brücke nicht mehr fixiert war. mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61768-schaltprobleme-e30-320i/#findComment-939293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
