bmw325ixjägermeister Geschrieben: 21. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 hallo habe mal eine frage und zwar passen bei einem 325ix kombi diese angaben an felgen ???Maße Va 8Jx15H2 Et18, Ha 9,5Jx15H2 Et0wäre super wenn mir einer da helfen könnte mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61750-et-frage-felgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 21. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 Ganz grob steht die hintere Felge 7cm weiter raus als die originale und die vordere 4cm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61750-et-frage-felgen/#findComment-784638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 also vorne schauts gut aus..... aber hinten is das zu viel würd ich sagen... das heist Kotflügel gut ziehen...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61750-et-frage-felgen/#findComment-784642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Vorne auch nicht- sowas kann man auf einem RWD verbauen, der IX hat höhere ETs. Ohne Bleche anschweißen wird das nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61750-et-frage-felgen/#findComment-784885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Original Felge..... 177.8mm breit , die ET bezieht sich ja auf die Hälfte der Felge also geteilt durch 2 ~89 mm - 41 = 48mm die die Originalfelge raus kommt (gemessen von der Auflagefläche an der Bremsscheibe) 8x15 ET18 ~203mm breit...... 101,5 -18 = 83,5 mmm..... ok sie kommt "nur" 35,5 mm weiter raus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61750-et-frage-felgen/#findComment-784949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
