Zenger325touring Geschrieben: 11. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2004 So mein 318is macht die Geräusche wie oben beschrieben ,mann kann es vergleichen wie wenn mann einen Kronkorken über die Scheibe schleift nur etwas metallischer !! Extrem ist es im Stand, bei höheren Drehzahl ist das quietschen dann in einer anderen Frequenz . Orten konnte ich es nicht genau aber ungefähr die Richtung Steuerkette hinten an der Ecke !! Habe mal den Ventildeckel runtergemacht konnte aber hier auch keine Ungewöhnlichkeiten feststellen . Späne oder Ähnliches sind auch nicht im Öl ! Hat vielleicht von euch einer eine Idee was das sein könnte ?? Das Auto ist Bj.90 und hat 155tkm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6175-318is-motor-pfeift-quietscht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 12. Juli 2004 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2004 Weiß wirklich keiner was ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6175-318is-motor-pfeift-quietscht/#findComment-57262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 12. Juli 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2004 Riemen von Klima, Lima, Servo vielleicht? mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6175-318is-motor-pfeift-quietscht/#findComment-57263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 12. Juli 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2004 Nö sonst würde es ja nicht metallisch klingen !!! Hab ich aber schon getestet !!! Wie siehst mit Umlenklager der Steuerkette aus ?? Hat da jemand Erfahrung ? Hat das ein eigenes Lager ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6175-318is-motor-pfeift-quietscht/#findComment-57264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 12. Juli 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2004 Kommt genuch Öl zum Kopf? wie lange fährste schon so? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6175-318is-motor-pfeift-quietscht/#findComment-57265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 12. Juli 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2004 sry, das eine metallisch habe ich überlesen, musste eben ganz schön suchen, um es zu finden *g*. In der Überschrift waär angebracht gewesen, aber egal Die Führungs- und Spannschienen sind aus Kunststoff. Könnte aber trotzdem die Wapu oder die Riemenscheibe der Servo oder ein Lager der Lima sein oder es ist wirklich was am Motor, was dann bei metallischem Geräusch u.U. kritisch sein kann. Aber ferndiagnose ist rel. kompliziert bei wowas. mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6175-318is-motor-pfeift-quietscht/#findComment-57270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. Juli 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2004 So hab mal angefangen den Motor zu zerlegen und siehe da das Umlenkritzel des Steuertriebes hat trotz gespannter Kette Vertikalspiel !! Denke das ich hier den Übeltäter der diese Geräusche verursacht hat gefunden habe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6175-318is-motor-pfeift-quietscht/#findComment-57862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
