325ix vordere achsmanschetten tauschen
Hallo liebe E30 Gemeinde :drive:
Habe einen ix und letzte woche ist mit vorne links motorseitig die achsmanschette gerissen.
Habe die sufu schon benutzt, aber nichts gefunden.
Undzwar habe ich keine ahnung, wie ich die antriebswelle ausgebaut bekomme=(
Habe sowas schon öfters bei ford gemacht (puma und escort)
Da musste man radseitig einen sicherungsring auseinanderdrücken, der in einen einstich auf der antriebswelle greift und dann kann man die antriebswelle aus der evolventenverzahnung herausziehen und wenn man die antriebswelle radseitig dann draußen hat, dann kann man die ganz einfach auch motorseitig rausziehen.
Ist das bei bmw auch so?
Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/61730-325ix-vordere-achsmanschetten-tauschen/
In der Radnabe ist eine große Mutter(SW36??),die mußt du lösen.
Vorher das Sicherungsblech entfernen.
Danach die Welle nach hinten austreiben/ausdrücken.
Federbein nach hinten binden und die Welle aus dem Getriebe ziehen.
Kann sein,daß du noch den Querlenker vom Federbein abbauen mußt,ist lange her das ich das gemacht habe.
Falls du noch zwei Manschetten brauchst,hab noch 2 Neue/Unverbaute hier.
Support81
https://e30-talk.com/topic/61730-325ix-vordere-achsmanschetten-tauschen/#findComment-784409
Kein allzu großes Thema. Wie schon beschrieben die Mutter nebst Sicherungsblech der Achswelle lösen und den Querlenker abschrauben bzw. abdrücken. Die Welle kann im Anschluss herausgezogen werden. Das innere Gelenk (Motorseitig) lässt sich meiner Meinung nach besser von der Welle lösen als das äussere da es ein höheres Gewicht hat. Wenn man den Sicherungsring löst erledigt meist die Schwerkraft den Rest (Aufpassen und nicht fallen lassen). Das äussere war bisher immer ein Kampf wenn ich es mal tauschen musste.
Michi
https://e30-talk.com/topic/61730-325ix-vordere-achsmanschetten-tauschen/#findComment-784421
Die Mutter ausen ist SW 30.
Der Msnschettenwechsel ist nicht schwierig.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/61730-325ix-vordere-achsmanschetten-tauschen/#findComment-784444
