m20b25 nimmt kein Gas an
hallo ich bin echt mit meinem latein am ende
hab hier nen 325i stehen der läuft im stand ganz normal aber beim fahren nimmt er nur gas an wenn ich das gaspedal bis hinten durch trete
hat jemand eine idee???
schon getauscht habe ich: llr , lmm und das steuergerät
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/61712-m20b25-nimmt-kein-gas-an/
Hallo!
Es sind zwar alles nur Vermutungen die Ich dir liefern kann, aber vielleicht helfen die Dir weiter.
Einspritzdüsen
ein stark poröser oder abgerissener Schlauch der das Gemisch in soweit beeinträchtigt dass es nur noch bei Vollgas stimmt
Zündung: Verteilerkappe und/oder Zündkerzen
Ist immer schwierig bei sowas auf Anhieb die Lösung zu finden, aber es schadet ja nicht wenn man das mal kontrolliert. Vielleicht liegt der Fehler ja da irgendwo!
Viel Glück beim Suchen!
Mit freundlichen Grüßen
Markus
SUCHE: Carbonverkleidungen für den Innenraum
https://e30-talk.com/topic/61712-m20b25-nimmt-kein-gas-an/#findComment-784113
hallo also Gaszug ist ok wenn ich das gaspedal dann bis unten durchtrete hat er auch volle leistung
zündkerzen sind auch neu schäuche sind alle ok
der motor hat auch gerade mal 10.000 km gelaufen
hätte nun noch als idee den porti oder siese schwarze kleine unterdruckdose am einspritzstrang
https://e30-talk.com/topic/61712-m20b25-nimmt-kein-gas-an/#findComment-784304
hm hat nochjemand eine idee ???
was ist mit dem porti unter der ansaugbrücke ????
https://e30-talk.com/topic/61712-m20b25-nimmt-kein-gas-an/#findComment-785333
doch auf allen töpfen läuft er auch das is nicht das prob.
https://e30-talk.com/topic/61712-m20b25-nimmt-kein-gas-an/#findComment-785337
ja das ist soweit auch alles ok falschluft zieht er auchnicht
das is ein mist da bin ich echt ratlos
https://e30-talk.com/topic/61712-m20b25-nimmt-kein-gas-an/#findComment-785345
ja ein drosselkappe habe ich das wär noch eine idee wer ich mal versuchen
https://e30-talk.com/topic/61712-m20b25-nimmt-kein-gas-an/#findComment-785976
also drosselklappe war es auch nicht
hat noch jemand eine idee???
https://e30-talk.com/topic/61712-m20b25-nimmt-kein-gas-an/#findComment-789354
