Nordschleifen-Benny Geschrieben: 20. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2010 Hallo werte E30-Freunde, auch wenn euch dieses Thema sicherlich schon zum Hals raushängt muss ich euch damit belästigen, da ich verzweifelt bin und die Suchfunktion mir nicht recht weiterhilft Problem: Mein 316i (Bj. 1989, mit Kat, vor einem Jahr wg. Zahnriemenriss überholt) springt selbst nach sekundenlangem [die einem wie Minuten vorkommen] orgeln nicht an, Elektronik funktioniert aber soweit. Manchmal klappt es dann beim zweiten Versuch allerdings läuft er dann sehr unruhig/unrund. Nachdem es einmal geklappt hat und eine Probefahrt gemacht wurde[warmgefahren], sprang er nach dem Ausmachen ziemlich problemlos wieder an. LMM ist leichtgängig und saubergereinigter Leerlufregler ändert auch nichtsZündkerzen sind neu gemachtein vom Marder durchgebissenes Zündkabel auch erneuertBatterie in OrdnungBenzinpumpe ist überprüft - surrtalles soweit gereinigt und mit Kontaktspray eingesprühtErgebnis: hilft alles nix Auf dieses Glücksspiel mit dem Anspringen (er springt nie direkt an) kann ich mich im Alltag nicht verlassen und bin deshalb auf eure Hilfe angewiesen. Ein Bekannter meinte es sei der Zündverteiler, allerdings hab ich als armer Student nicht mal eben so das Geld auf gut Glück nen Neuen zu holen. Habe mich schon soweit reingelesen, dass es noch OT-Geber, DME-Relais/Stuergerät, Zündspule oder eben der Zündverteiler (relativ stark abgenutzt) sein könnte. Könnt ihr mir bitte Tipps geben, wie ich das Problem eingrenzen kann oder prüfen kann ob es eins der genannten Dinge ist? Was könnte es sonst noch sein? Ich zähl auf euch - bitte enttäuscht mich nicht! Zitieren E30 - Talk = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caleb666 Geschrieben: 20. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2010 Hatte das problem schonmal bei einem Passat, er hat zimmlich stark geraucht dabei, lief viel zu fett, da war der Kühlmitteltemperatursensor Defekt, Motorstg. hatte dauerhaft die werte -39° bekommen,kann aber keine garantie darauf geben, mal sehen was die BMW spezi´s sagen, hab ja leider nur mit :vw: zu tun Der Passat sprang allerdings erst nach 4ten oder 5ten mal an und lief wie n sack nüsse, wenn Zündverteiler abgenutzt dann kann das aber schon der grund dafür sein, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/#findComment-784094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordschleifen-Benny Geschrieben: 21. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 Danke schon mal an dich, also wahrscheinlich doch der Zündverteiler. Spezi`s wie schauts aus? Zitieren E30 - Talk = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/#findComment-784180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 21. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 bau doch einfach mal den zündverteiler aus und guck dir das ding von innen an...mach die kontakte sauber und schau dir wo du schon grad dabei bist, den verteilerfinger an! sind nur 3 schrauben...6er innensechskant glaub ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/#findComment-784390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordschleifen-Benny Geschrieben: 21. Juni 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 Hab ich schon: die Kontakte sehen recht verschlissen aus, ebenso der Finger. Nach der Reinigung keine Verbesserung :( Hilfts wenn ich ein Bild davon mache? Ab wann ist der Verschleiß so stark, dass er nicht mehr geht? Zitieren E30 - Talk = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/#findComment-784410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordschleifen-Benny Geschrieben: 22. Juni 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 So: Gestern Abend, da er mittlerweile gar nicht mehr anspringt, nochmal eine zweistündige-Fehlersuch-Session eingelegt und dabei festgestellt, dass die Benzinpumpe zwar läuft aber vorn kein Sprit mehr ankommt. Pumpe ausgebaut und siehe da, sie ist undicht - das ganze Benzin was rauf gepumpt wird läuft oben wieder ab. Nun die Frage: Kann es von anfang an die Spritpumpe gewesen sein oder ist die jetzt erst dazu gekommen (gestern sprang er ja plötzlich überhaupt nicht mehr an)? Über Antworten bin ich hoch erfreut;-) Zitieren E30 - Talk = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/#findComment-784765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 22. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 ja kann sein, dass er immer undichter geworden ist und somit sich das "nicht anspringen" gehäuft hat bei bmw kostet die pumpe um die 200€ glaube ich...im ebay jedoch nur so um die 30€ oder halt mal auf schrottplätzen umgucken...könntest jedoch auch versuchen die dicht zu kriegen, wird aber schwer sein, da sich im benzin vieles auflöst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/#findComment-784783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordschleifen-Benny Geschrieben: 23. Juni 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 Zum Gucken obs wirklich daran geht hab ich sie mal geflickt, aber es tut sich nichts. Ratlos, wenig Hilfe im Internet gefunden - ADAC angerufen. Der hat ihn erstmal in die nächste Werkstatt geschleppt. Heute nun die Botschaft: "Einspritzdüsen bekommen kein Signal zum Einspritzen. Diagnose: Kabelbruch" Zitieren E30 - Talk = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/#findComment-785421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 23. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 bau mal die ansaugbrücke raus und schau dir die kabel an...sowas kann man bestimmt löten oder mit schrumpfschläuchen reparieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61710-startproblem-die-345794ste-m40-springt-nicht-an/#findComment-785422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
