e30328is Geschrieben: 17. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo, hab mein Motor am INPA drangehapt und ein paar komische werte Festgestellt! gibt es im Netz standart werte was ein motor haben muss .?? z.b bei Analogwerte 3 bei HUB/LAST und LL-Steller ist ein Ausrufezeichen ,und der balken ganz rechts!! u. bei Laufruhe zeigen nur Zylinder 2 u. 6 im Standgas was an wenn ich gas gebe alle bis auf zylinder 1 ! jetzt würde mich interesieren ob das so o.k ist ?? denke eher nicht ?? habe ein M52 mit M50 Ansaugb. u. Angepasstem Kennfeld! würde mich über sinnvolle Antworten freun danke mfg Bearbeitet: 17. Juni 2010 von e30328is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61579-inpa-fehlerspeicher-u-werte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 18. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 Glaube kaum das hier irgend jemand was dazu sagen kann. 1.Wissen 80-90% der hier anwesenden nicht was I**a ist? 2.Wird kaum einer das haben da man beim beim E30 damit nix anfangen kann. Von verbauten M5X Klumpen mal abgesehen. 3. Wäre ich bei der Erwähnung des Progs ein wenig diskreter da es sich um SW handelt die nicht für den Privatgebrauch gedacht und erhältlich ist, jedenfalls nicht Legal.Im Ernstfall kann das Stress für einen Forenbetreiber bedeuten. 4. Zu 100% wird dir darauf wohl nur der Freundliche was sagen können. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61579-inpa-fehlerspeicher-u-werte/#findComment-782541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30328is Geschrieben: 18. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 ahhhaaa... thx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61579-inpa-fehlerspeicher-u-werte/#findComment-782546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30328is Geschrieben: 18. Juni 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 so ungefähr sieht es aus http://www.e39-forum.de/print.php?threadid=50513&page=1&sid=9d9445cca738f56c182e56f1f9809066 vielleicht hatte das ja von euch auch schon einer ! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61579-inpa-fehlerspeicher-u-werte/#findComment-782666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 19. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 guck ma im syndikat... da sind anscheinend leute die was davon verstehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61579-inpa-fehlerspeicher-u-werte/#findComment-783105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
