Hi,
ich habe vor meine Soundanlage neu zu Verkabeln,
ich habe nachstehend mal diese 2 Verkabelungsmöglichkeiten aufgemalt, wie würdet ihr das machen?
(Links=Vorne)
Verstärker hat 2 Ausgänge
jede Frequenzweiche hat 2 Ausgänge
Danke euch schonmal :)
Kann ich das Pluskabel Splitten, (liegt berreits hinten, für den Verstärker der Bassmaschine ;-)) ca. 60mm² wenn nicht mehr....
Als Boxenkabel würde ich 2,5mm² benutzen
Danke euch schoneinmal
Bearbeitet: von M50Tobi
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/
Also ich würde es auf jeden Fall machen wie auf der Zweiten Zeichnung. Also das frontsystem an die Endstufe und hinten die übers Radio laufen lassen.
Um das + Kabel zu splitten gibt's extra Adapter. Da gehste auf der
einen Seite rein und kannst theoretisch 3x wieder raus. Was davon zu halten ist, kann ich dir nicht genau sagen.
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-782289
jup das passt schon so.....
leistung für vorne und hinten mitlaufen lassen... drauf achten das die nicht vollgas laufen und wenns geht noch etwas begrenzen... also am besten nix unter 90Hz.....
60mm².... was hast du denn da für ne Endstufe??? ;-)
2,5mm² für die LS is ok...
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-782316
also Variante zwei würde ich auch nicht machen, aber wenn doch dann schau das du die Weichen irgendwo vorne unterbringst, dann haste dir wenigstens 2 Kabel gespart.
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-782323
Das Kabel ist in den BMW Neufahrzeugen drinn, inkl. Knochenschalter, um die Batterie abzuklemmen, BMW´ler wissen was ich meine.
Das Kabel hab ich damals Gratis bekommen, und eingebaut, die Endstufe für den Woofer ist von Toxic, für die Normalen Lautsprecher jetzt eine JVC, sind jetzt nicht die Mord´s Teile, aber für mich total ausreichend :)
Toxic: http://cgi.ebay.de/BreatheAudio-Toxic-TX-1000-Endstufe-/110546522185?cmd=ViewItem&pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item19bd161049
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-782326
Stimmt.. Bloß wohin damit? glaube ich werde die im Kofferraum lassen müssen, und mir umfangreich etwas zusammenbauen...(Holzkiste wo alles verschwindet, evtl. sogar einen Doppelden Boden??!!)
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-782329
lach... würg..... die Endstufe hat den Totenkopf nich umsonst drauf.,.... ;-)
bei denen muss man hoffen das sie überhaupt funktionieren... oder besser gesagt, das man da überhaupt was rein gebaut hat ins Gehäuse... ;-)
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-782335
Tobi, du bist son Schnäppchen-Jäger :D
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-782435
Des hab ich noch aus meiner Stiftenzeit :D
PS: Hab die 2. Version benützt, bin Hellauf begeistert, das Kabelziehen hat 2 Stunden gedauert, werd mit dem Schreiner aus meiner Arbeit aber noch etwas für den Kofferraum basteln dürfen, ist jetzt sehr unordentlich :watch:
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-782973
so nachdem ich gestern nochmal paar stunden gebastelt habe ist der Kofferraum einigermaßen ordentlich (im gegensatz zu vorher) mal gespannt, was mein Arbeitskollege sagen wird, wenn er sieht, was ich ihm antue :-D
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-783834
schaut schon witzig aus......
ich hätte das aber alles an die Rückwand gebaut.... schön aufgeräumt.... weil so kannst ja nix wirklich einladen ohne das es auf Kabeln/Endstufen usw rum liegt.... :frage:
https://e30-talk.com/topic/61564-wie-verkabeln/#findComment-785703
