Hallo was sollte der Motor im normalfall machen wenn der LMM und der Leerlaufregler abgebaut und abgeklemmt ist??
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/61492-m20b25-lmm/
also laufen sollte er?
habe gedacht der müßte ausgehen.
er leuft erst so zwischen 1000 und 1500 umdrehungen hoch und runter danach von 1500-3000 hoch und runter und dann leuft er ganz normal im stand bei ca. 800
https://e30-talk.com/topic/61492-m20b25-lmm/#findComment-781249
Wenn der Motor läuft und der Stecker abgezogen wird sollte er mega sauber im LL drehen. Nur Gasannehmen tut er nicht wirklich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/61492-m20b25-lmm/#findComment-781261
Beim Starten kanns Probleme geben.
Dem M30 macht das nix, da merkt man erst, wenn man aus dem Ort draußen ist, das man vergessen hat anzustecken.
Der M20 ist da empfindlicher, der startet zumindest schwer ohne LMM.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/61492-m20b25-lmm/#findComment-781265
Das war an meinem B25 anders. Der wollte ohne LMM nicht willig anspringen.
Vielleicht war ja mein LMM oder der LLR nicht mehr 100%. Die Teile hatten ja schon etwas Laufleistung.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/61492-m20b25-lmm/#findComment-781284
