jucals Geschrieben: 15. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 Hallo zusammen, in 2 Wochen werde ich mit meinem M50b25 Umabau anfangen. Habe mir auch schon alle Teile, bis auf den Kühler zusammengekauft.Da ich bei BEHR arbeite, dachte ich mir, dass ich mir den Kühler bei mir in der Firma besorgen kann. Mein Ansprechpartner hat gemeint es gibt 5 verschiedene Varianten aus dem E36, denke mal mit Klima/Automatik/Schaltgetriebe.Er hat mir dann 5 verschiedene Nummern rausgelesen, an denen man allerdings nicht herauslesen kann welcher welcher ist.Vielleicht kennt einer von euch die Nummern. Habe auch schon bei realoem geschaut, jedoch waren die Nummern unterschiedlich. Ich brauche einen für ein Fahrzeug ohne Klima und Schaltgetriebe. Hier die Nummern:-> 2170310003-> 2173410003-> 2176610003-> 2176710003-> 2190210003 Grüße:drive: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom320i24V Geschrieben: 15. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 Moin,hab bei mir einen vom E30 318is genommen, nach langer Suche im Netz hab ich herausgefunden, das der auch im E34 und E36 verbaut wurde. Zumal mein erster Kühler direkt vom E34 Spender war, und der kpl. gleich is. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 15. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 Du meinst den: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/17111712982/ Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 15. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 nummern hin und her, du brauchst einen für ein Klimafahrzeug mit Schaltgetriebe, mehr nicht. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom320i24V Geschrieben: 15. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 wenn er den Visko-Lüfter verbauen will, dann ja. Hab bei mir nen E-Lüfter dran. Hatte glatte vergessen das der schmaler sein sollte wenn der Visko-Lüfter mit verbaut wird. Mein Fehler. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 15. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 käse! der Viskolüfter hat nix mit der Breite des Kühlers zu tun!Die Kühler haben alle die gleiche breite, nur das netz kann hin und wieder etwas schmaler sein, ABER der lüfter läuft auch über den bereich vom Kühlerrand( wo der gepresst ist und so breit ist) wenn du keinen PLatz fürn Visko hast ist dein Motor zu weit vorn! Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jucals Geschrieben: 16. Juni 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2010 @ Torben, ich weis schon was für einen ich benötige. Nur meine Kontaktperson hat nur die Nummern vor sich und kann daraus nicht lesen was das für ein Kühler ist.Kann mal einer der so einen Kühler (möglichst von Behr) hat, die Nummer auf den Sticker von dem Kühler aufschreiben. Der Typ hat gemeint das es reicht. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 17. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 (bearbeitet) hab ich da, sag dir morgen abend bescheid Behr nummer: 2108333oder8MK-376 711-081 Bearbeitet: 17. Juni 2010 von torben_318 Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jucals Geschrieben: 17. Juni 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 (bearbeitet) Ok super vielen dank, hoffe mal die finden das, die kommen mir da alle inkompetent vor^^ Bearbeitet: 17. Juni 2010 von jucals Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
