M50 Kühlerexpertenfrage!!
Hallo zusammen,
in 2 Wochen werde ich mit meinem M50b25 Umabau anfangen. Habe mir auch schon alle Teile, bis auf den Kühler zusammengekauft.
Da ich bei BEHR arbeite, dachte ich mir, dass ich mir den Kühler bei mir in der Firma besorgen kann.
Mein Ansprechpartner hat gemeint es gibt 5 verschiedene Varianten aus dem E36, denke mal mit Klima/Automatik/Schaltgetriebe.
Er hat mir dann 5 verschiedene Nummern rausgelesen, an denen man allerdings nicht herauslesen kann welcher welcher ist.
Vielleicht kennt einer von euch die Nummern. Habe auch schon bei realoem geschaut, jedoch waren die Nummern unterschiedlich. Ich brauche einen für ein Fahrzeug ohne Klima und Schaltgetriebe.
Hier die Nummern:
-> 2170310003
-> 2173410003
-> 2176610003
-> 2176710003
-> 2190210003
Grüße:drive:
https://e30-talk.com/topic/61490-m50-k%C3%BChlerexpertenfrage/
Moin,
hab bei mir einen vom E30 318is genommen, nach langer Suche im Netz hab ich herausgefunden, das der auch im E34 und E36 verbaut wurde. Zumal mein erster Kühler direkt vom E34 Spender war, und der kpl. gleich is.
https://e30-talk.com/topic/61490-m50-k%C3%BChlerexpertenfrage/#findComment-781339
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/61490-m50-k%C3%BChlerexpertenfrage/#findComment-781341
nummern hin und her, du brauchst einen für ein Klimafahrzeug mit Schaltgetriebe, mehr nicht.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/61490-m50-k%C3%BChlerexpertenfrage/#findComment-781516
wenn er den Visko-Lüfter verbauen will, dann ja. Hab bei mir nen E-Lüfter dran. Hatte glatte vergessen das der schmaler sein sollte wenn der Visko-Lüfter mit verbaut wird. Mein Fehler.
https://e30-talk.com/topic/61490-m50-k%C3%BChlerexpertenfrage/#findComment-781579
käse! der Viskolüfter hat nix mit der Breite des Kühlers zu tun!
Die Kühler haben alle die gleiche breite, nur das netz kann hin und wieder etwas schmaler sein, ABER der lüfter läuft auch über den bereich vom Kühlerrand( wo der gepresst ist und so breit ist)
wenn du keinen PLatz fürn Visko hast ist dein Motor zu weit vorn!
https://e30-talk.com/topic/61490-m50-k%C3%BChlerexpertenfrage/#findComment-781597
@ Torben, ich weis schon was für einen ich benötige. Nur meine Kontaktperson hat nur die Nummern vor sich und kann daraus nicht lesen was das für ein Kühler ist.
Kann mal einer der so einen Kühler (möglichst von Behr) hat, die Nummer auf den Sticker von dem Kühler aufschreiben. Der Typ hat gemeint das es reicht.
https://e30-talk.com/topic/61490-m50-k%C3%BChlerexpertenfrage/#findComment-781710
hab ich da, sag dir morgen abend bescheid
Behr nummer:
2108333
oder
8MK-376 711-081
Bearbeitet: von torben_318
https://e30-talk.com/topic/61490-m50-k%C3%BChlerexpertenfrage/#findComment-782353
