Weitec Federn + M-Technik Dämpfer
Hallo Leute,
hab mich hier durch ein paar Threads gelesen und festgestellt (korrigiert mich wenn ich falsch liege) dass man die M-Technik Dämpfer mit 60/40er Federn fahren kann.
Jetzt hab ich diese Weitec Federn gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390202734617&ssPageName=STRK:MEWAX:IThttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Ich denke der Preis ist ok und von Weitec habe ich bisher (fast) nur gutes gehört...
Was meint ihr kann ich diese Federn/Dämpfer-Kombi ruhigen Gewissens fahren?
Und noch ne Frage, spielt der Federbeindurchmesser (45mm oder 51mm) hierbei ne Rolle?
Kenn mich da garnicht aus...8-/
Danke
MFG Kay
Bearbeitet: von Kay89
Gruß Kay
http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg
https://e30-talk.com/topic/61482-weitec-federn-m-technik-d%C3%A4mpfer/
keiner ne Idee oder Erfahrungen hiermit?
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/61482-weitec-federn-m-technik-d%C3%A4mpfer/#findComment-781348
warum keine G+M von sandtler ? evtl mit koni gelb ?
hätte ich neuwertig abzugeben zustätzlich noch mit ner neuwertigen bremse , neuen radlagern , neuwertigen querlenkern , powerflex
exzentrische domlager sind auch dran, stahlfex ..
rundum sorglos paket ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/61482-weitec-federn-m-technik-d%C3%A4mpfer/#findComment-782317
hi,
ob du die vorne mit 60mm reinmachen kannst mit mtech dämpfer weiss ich leider ned denk aber das das schon geht.
also ich versteh gar nicht warum hier jeder das GM Federkit (ca.100€) soo gut findet... sind genau die gleichen Federn wie meine weitecs, nur das sie nicht wie 60/40 kommen sondern 40/30.... :meinung:
Mit den Weitec Sport F Satz (ca.120€) kannst nix falsch machen den die sind hergestellt von KW eben nur billiger!
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/61482-weitec-federn-m-technik-d%C3%A4mpfer/#findComment-782415
Also so wie du das hast Dave gefällt mir das schon richtig gut! Wobei der vorne schon böse tief runter kommt mit der IS-Lippe! Hab ja die M-tech 2 Schürze drunter da wirds dann auch eng bei den Straßen hier... aber passt schon :D
Hast du noch Federunterlagen/Höherlegung hinten drin?
MFG Kay
Gruß Kay
https://e30-talk.com/topic/61482-weitec-federn-m-technik-d%C3%A4mpfer/#findComment-782470
danke :smbmw:
ja mit mtech 2 sollts ned ganz so tief runter kommen meines wissens ;-)
davor war er 1cm höher und ich hatte keine probs mit aufsetzten oder so aber jetz gehts nur noch seitlich übern abgesengten bordstein... meine IS lippe hat schon leiden müssen leider aber egal wer schön tief sein will muss leiden :freak:
hinten sind die 10mm federunterlagen drinne die ich mir extra nagelneu vom freundlichen geholt hab... aber sie fliegen bei mir wieder raus da mir bissl zu hoch hinten. kommen die dünnsten rein demnaächst dann mach ich davon mal nen pic.
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/61482-weitec-federn-m-technik-d%C3%A4mpfer/#findComment-782658
Wenn du die gelben B6 Bilstein hast mit der dicken Kolbenstange, kannst du MAX. 40iger Federn verbauen, ohne das das Ding ständig auf dem internen Puffer aufliegt. Fährt sich wirklich scheiße.
Kauf die für 60iger Federn im jedem Fall andere Dämpfer (gekürtzt)
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/61482-weitec-federn-m-technik-d%C3%A4mpfer/#findComment-782775
Ich würde die Dämpfer auch tauschen. Der Aufwand für Dämpfer und Federn vorne tauschen ist nicht viel mehr als beim Federn alleine tauschen. Und danach bereust du es nur ... :meinung:
Gruß, Patrick
https://e30-talk.com/topic/61482-weitec-federn-m-technik-d%C3%A4mpfer/#findComment-782817
