Mein Wochenendzeitvertreib.....
lallalla
Hab am WE Roststellen von unserem Roten ausgebessert. Der Spass hat mich 3 Stunden am Freitag + den ganzen Samstag und Sonntag beschäftigt. Ergebniss ist echt gut, dafür, das es nur eine Spraydosenlackierung ist. Was ich echt empfehlen kann ist der 2k Epoxy Grundierfüller von Würth (siehe Bilder). Das habe ich als erste Schicht wegen Rostschutz genommen und macht einen sehr guten Eindruck.
Thomas
ps. sry für die schlechten Bilder -> Handycam
Bist Du schon in Vaterschaftsurlaub ;-)
Wenn ich mir deinen Reifen ansehe, wäre es vielleicht eine gute Idee, die Türen zuzukleben.
Benutzt Du eine UV Lampe? Oder sieht das nur so aus?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Echt saubere und schicke Arbeit. Die Produkte von Würth sind alle samt erste Sahne.
Ich denke nicht, das er eine Ferkellampe benutzt, ich denke dies ist einfach nur eine normale Lampe, mit einer Glühbirne, welche ja eigentlich nicht mehr erlaubt sind, wegen dem Klimawandel! :D:D:D *petz* :P
http://www.smileygarden.de/smilie/X-Maennchen/titanic2.gif
M10 Motor wird komplett überholt.
E30 Karosserie wird überholt.
Sprich Komplettrestauration bis 2013.
hab jetzt immer angst vorm Lackieren, unser teilehandler hat mir letztens eine Dose bessten WASSERBASISLACK untergejubelt, :wall:
ansonsten denke ich das man Rot Uni super beilackieren und polieren kann, auch mit Dose
bin auf das ergebnis gespannt
Nein, bin NOCH nicht in Vaterschaftsurlaub. Das muss etzt alles noch vorher gemacht werden ;-)
Ja, das ist eine UV Lampe. Da die Zeit eh schon knapp bemessen war, musste ich mir was einfallen lassen, das es schneller abtrocknet. Das einzigste was ich da hatte, war eben die Wärmelampe. Fön is ja Mist, da du den ganzen Staub ranbläst. Aber jetzt weiß ich auch, warum mein Lackierer die Fahrzeuge immer 4 Tage haben will :watch:
Ja, ich hätte die Türausschnitte komplett zukleben sollen. Ist ziemlich staubich im Auto...
Gestern hab ich dann die Übergänge poliert und die untere Kante mit Unterbodenschutz aufgefüllt. Heute gehts wieder bissl weiter die nächste Zeit dann nochmal so eine Aktion wegen den Roststellen an den Türen.
Ein paar Fehler sind mir passiert. Teilweise hab ich das rot zu dünn aufgebracht. Gemerkt hab ich das dann beim polieren, bin dann an den Kanten auf Grundierung gestoßen. Naja, halt nochmal rot drauf. :wall:
Unilacke sind echt nachlackierfreundlich. Bei Metalic hätte ich mich nicht an den Decklack rangetraut. Das bestätigt mich, das der Nachfolger vom Silbernen auf jeden Fall weiß wird. Hat auch den Vorteil, das es auch nicht so verblasst wie rot und man sieht bei weiß sofort neue Rostpickel.
Thomas
Bearbeitet: von lallalla
ich hab seinerzeit die rostige ecke unterm rücklicht beim weinroten auch selbst beigearbeitet.
weil ich schiss wegen dem hatte was dir passiert ist hab ich die ränder immer mit 5mm versatz in der anzahl der lackschichten abgeklebt.
macht zwar die zu bearbeitenden fläche grösser verhindert aber das durchpolieren auf die grundierung und es entstehn nur minimale "kanten"
die idee ist nicht übel :daumen:
Aktueller Stand siehe Bilders. Hab heute noch bissl beipoliert und den unteren schwarzen Rand neu gemacht. Die Anbauteile (Türen) müssen noch entrostet/lackiert werden, deswegen sind sie auch noch nicht poliert.
Leider kommt das auf den Bildern nicht so rüber, wie es wirklich ist. Macken die noch vorhanden sind, sieht man nicht, dafür scheint es auf den Bildern stellen zu geben, die in Wirklichkeit sauber sind...
Hat der ne Delle im Kotflügel.
Ich würde einem Auto ja viel Farben gönnen, aber dieses Rosa, das nach dem polieren kurz rot wird, das kommt mir nicht auf den E30.
Türen scheinen ein Fall für den Schrott zu sein. Muss mal in der Halle schauen, ob ich auch die Vorderen, oder nur die hinteren Türen von Tomys altem Touring beiseite gestellt habe.
Die sind schon rot.
Oliver
Mitglied der
Ja, der rechte Kotflügel hat ne Delle. Bin noch am überlegen ob ich die noch rausspachtele. Muss eh nochmal bei, hab noch 2 kleine Roststellen gefunden. Ja, das rot ist ziemlich ätzend. Selbst wenn des aufpolierst isses nach 3 Wochen wieder verblasst.
Die Beifahrertüre ist noch die bessere von beiden. Fahrertüre ist so arg verrostet, das ich nicht glaube, das man die nochmal hinbekommt. Genauso wie Heckklappe. Wenn du da nochwas hast, wär das net schlecht.
Thomas
update. Heute habe ich vom silbernen die Anhängekupplung ab und beim roten angebaut. Habe mich entschieden die silberne Stoßstange anzubauen, statt die rote auszuschneiden. So habe ich eine "unbeschädigte" Stoßstange noch auf Lager. Bis eben war ich noch damit beschäftig beim roten die silberne Stoßstange zu schleifen, Kunstoffhaftgrund aufzubringen und die Spiegel in dem Zug auch zu schleifen um se morgen gleich mit frisch zu lackieren. Bilder folgen morgen.
