van nelle Geschrieben: 11. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 Hallo:e30talk:,weiss jemand Rat? Hab einen Satz DTM Sportspiegel verbaut. Mein Problem ist das ich die Spiegelgläser nicht hoch genug bekomme. Wie bekommt man die Gläser raus?Von innen ist nicht dran zu kommen Ich bin ziemlich ratlos:rauchen: Gruss Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 11. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 Ich weiß jetzt nicht genau, wie deine Spiegel aussehen, an meinem Roten sind so E36-M3-Dinger dran.Einfach mit Gefühl die schwarze Plastikplatte, auf der die Spiegelgläser aufgeklebt sind, raushebeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
van nelle Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Habe mal ein Bild von den Spiegeln eingestellt.Vielleicht ist es ja mit Bild aufschlussreicher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
van nelle Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Mein Hauptproblem liegt darin,das wenn die Spiegel montiert sind und ich reinschaue das ich im Grunde nur meine Türgriffe sehen kann.Mir fehlen also nur ein paar Centimeter zu einer vernünftigen Sicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 12. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Jetzt wäre das Innenleben des Spiegels noch interessant.Die Halteplatte der Spiegelgläser ist höchstwahrscheinlich geklipst, also vorsichtig raushebeln.Innen müßte dann ja noch ne Platte sein, die den Motor trägt, da kannste dann mit Unterlagscheiben o. ä. rumprobieren, wird sich auch eher um Millimeter handeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 12. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 sicher das die Spiegel noch nen Motor haben?Würd sagen das die nur Manuell sind und die sicht in solchen Spiegeln ist eh sehr bescheiden.. denke auch das Du die Spiegel nicht problemlos Eingetragen bekommst,weil mit Sicherheitdie Spiegelfläche zu klein ist.. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 12. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 (bearbeitet) Auf dem Bild sehe ich ein paar Kabel, deswegen gehe ich davon aus, das die Spiegel nen Motor haben.Wissen tu ichs natürlich nicht.Muß man (solche) Spiegel eintragen lassen? Bearbeitet: 12. Juni 2010 von Paddy69 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
van nelle Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Nee die haben keine Motoren. Und ja ,die Sicht nach hinten ist sehr bescheiden.Versuch nachher mal in meiner Garage die Gläser abzupopeln..Und wenn alles nichts hilft fliegen sie bei Ebay rein.Obwohl ich die optisch mal sehr cool finde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 12. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Hm, ok.Aber wozu sind dann die Kabel? Heizung?Mal abgesehen davon, daß die Stecker eh nicht passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
van nelle Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Die Spiegel haben an der Unterseite noch einen sehr flachen Druckschalter ,den hatte der Vorbesitzer incl. den Kabeln eingebaut .Original sind se eben ohne irgendwas.Also weder elektrisch verstellbar noch sonstiges.Frag mich nur die ganze Zeit wie es die damaligen DTM M3 E30 geschafft haben da was zu sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 12. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 muß sagen,das mir die Spiegel am E30 gar nicht gefallen (auch wenns ich auch mal verbauen wollt) und weger der eingeschränkten Sicht nicht in Frage kommen.Wie gesagt hast des Problem mit der Verstellung gelöst,dann hast immer noch das Problem mit dem Eintragen und weiterhin die schlechte Sicht als im org Spiegel oder in den von Schnitzer Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 12. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Keine Ahnung, wie ein nicht motorisierter Spiegel von innen aussieht, da machst halt "learning by doing".Außer, es findet sich jemand, der das selbe Problem hatte.Wenns dein Alltagsauto ist, würd ich die originalen Spiegel dran machen, sieht eh stimmiger aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
van nelle Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Schnitzer Spiegel hab ich auch schon gehabt.Ist die Sicht leider auch nicht wesentlich besser (aber leider besser als mit den Carbonspiegeln).Meine to do Liste beinhaltet noch den Einbau eines Käfigs oder Bügel.Das ganze dann in Verbindung mit den Spiegeln dürfte dann nett aussehen.Mal sehen wie hoch mein Geduldspegel ist.Ja mit dem Eintragen stimmt schon,das geht dann gegen null.Aber im Endeffekt fahr ich den VFL viel zu wenig um damit großartig aufzufallen..Aber mal sehen wie es kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 12. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Ok so könnts dann stimmiger wirken,aber dann paßt deine Felgen/Reifen Kombi nemmer wirklich dazu;-)Richtig,die Schnitzer sind schlechter aber besser als die DTM Style,wobei ich die Schnitzer und Hartge als völlig Ausreichend bezeichnen würde. wobei ich beimk VFL die org Spiegel lassen würde und die evtl farblich Absetzen würde Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 12. Juni 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Meinen Roten fahr ich auch wenig, trotzdem scheint er Kontrollen irgendwie anzuziehen.Mit dem Blauen bin ich noch nie kontrolliert worden.Ah, ich seh grad, du hast auch nen Blauen, na dann sollte es ja passen.Ich fände die originalen Spiegel bei dir trotzdem besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
van nelle Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 So Jungs,bin mal eben ausser Hause..Was ich aber mal echt lobend erwähnen muss ,ist das man hier sehr freundlich aufgenommen wird.Weiter so,macht richtig Spass mit euch..Sollte sich das E30.de Forum mal abschauen:applaus: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 12. Juni 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Muß sagen,seit dem ich Leer und mit Käfig und noch ein paar Extras rumfahr,werd ich nicht mehr Kontrolliert:-)Glaub aber das die Spiegel mit Belüftung sich genauso wenig Einstellen lassen und mal ganz Ehrlich,ihr wollt doch net die Bedürfnisse der Rennfahrer/Rennstrecke mit den alltäglichen Bedürfnisse des öffentlichen Strassenverkehr miteinander vergleichen??? muß aber dem Sven recht geben,was die Passgenauigkeit der DTM Spiegel angeht,hab noch keine gesehen,die sauber paßten Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
van nelle Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Soo..Habe des Rätsels Lösung gefunden.Spiegelgläser sind einfach nur aufgesteckt.Dann kommt man ganz gut an das Innenleben bzw.Gestell dran.Werde das Gestell einfach per Unterlegscheiben etwas schräger stellen ,dann sollte das schon klappen.An den Hr.Glückspilz: Angepisst? Warum?? Du fängst doch an mit billigem Ramsch usw..Na ja,deine Meinung. Ich komm klar und feddisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-779846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 12. Juni 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Seh das wie der Sven,muß ich das Teil erst nachbearbeiten damit es paßt,ist es für mich Murks.Jenad,zu der Sache mit den 9x16 sschreib ich mal lieber nichts,sonst wetd ich von einigen 9x16 Besitzern Gesteinigt Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-780005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. Juni 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Ob die alle so weit werfen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-780007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AGM3 Geschrieben: 8. September 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2010 Habe mal ein Bild von den Spiegeln eingestellt.Vielleicht ist es ja mit Bild aufschlussreicher Hab da mal eine Frage zu den Spiegeln. Sind die wirklich Belüftet oder ist das nur Show???Was hast du damals dafür gezahlt??? Hab gerade ein Angebot sind genau die gleichen Spiegel bei denen ist die Belüftung aber ein Fake. Zitieren _________________Gruß Andre Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-829831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AGM3 Geschrieben: 9. September 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Weiß das sonst keiner was darüber??? Zitieren _________________Gruß Andre Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61336-tropfenspiegel-m3-e30gl%C3%A4ser-einstellen/#findComment-830661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
