325i Limo: Welche Federn mit Koni Dämpfern, soll sehr straff sein
E30_325
im Moment habe ich Koni Dämpfer (vorne: 86-2277SP1, hinten: 80-2522SP20) mit H&R Federn 35/30 und 15mm Federteller vorne verbaut.
Der Federteller hat erst nicht gschliffen und nach dem Einbau des E36 M3 Lenkgetriebe vorne rechts schon. Wobei wir das ehr zeitlich in Zusammenhang bringen und nicht technisch. Denn wenn man vorne den Wagenheber drunter packt und die Feder entlastet, dann ist das Geräusch beim kompletten Einschlag vorne rechts weg.
Deswegen ist jetzt meine Frage, welche Federn ich verbaue. Denn wenn der Federteller rauskommt, muss ja eh alles ausgebaut werden und vorne nur 35mm wäre mir zu hoch. Also kommen auch neue Federn rein.
Das ganze Fahrwerk soll schon sehr straff sein und sich in Kurven nicht enorm bewegen bzw. aufbauen.
Soll ich die GM Federn 60/40 aus dem Sandtler Kit nehmen? Die Kosten 99 Euro und dann noch die Federwegsbegrenzer für hinten dazu mit 19,80 Euro. (www.sandtler.de, Bestellnummer 20136 für die Federn und 503003 für die Federwegsbegerenzer).
Oder welche Federn empfehlt ihr mir?
Gruß, Patrick
keiner ne Meinung oder hab ich ne dumme Frage gestellt?
Ich fahre seit Jahren in verschiedenen Fahrzeugen AP- Federn:
http://www.ap-sportfahrwerke.de/info.php
Im E30 hatte ich die 60/30 Kombi eingebaut und war sehr zufrieden.
Bei mir war es aber genau andersrum, ich wollte es wieder weicher und höher haben!
Kannst Dir meine Federn ja mal ansehen (inkl. Bild im eingebauten Zustand).
http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=1796
Heppinger
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
Ich würde dir Federn der Firma KAW empfehen,gibts auch in extrem Tiefer ausführung.
Nur sollten deine Dämfer auch gekürzt sein.
gruß
www.e30-rs.de
Die KAW Federn sind aber progressive Federn und nicht jedermanns Sache.
Meine KAW`s sind sofort wieder rausgeflogen...!
Der TE sucht doch ein dauerhaft straffes Fahrwerk !!
