E30_325 Geschrieben: 9. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Hallo, im Moment habe ich Koni Dämpfer (vorne: 86-2277SP1, hinten: 80-2522SP20) mit H&R Federn 35/30 und 15mm Federteller vorne verbaut. Der Federteller hat erst nicht gschliffen und nach dem Einbau des E36 M3 Lenkgetriebe vorne rechts schon. Wobei wir das ehr zeitlich in Zusammenhang bringen und nicht technisch. Denn wenn man vorne den Wagenheber drunter packt und die Feder entlastet, dann ist das Geräusch beim kompletten Einschlag vorne rechts weg. Deswegen ist jetzt meine Frage, welche Federn ich verbaue. Denn wenn der Federteller rauskommt, muss ja eh alles ausgebaut werden und vorne nur 35mm wäre mir zu hoch. Also kommen auch neue Federn rein. Das ganze Fahrwerk soll schon sehr straff sein und sich in Kurven nicht enorm bewegen bzw. aufbauen. Soll ich die GM Federn 60/40 aus dem Sandtler Kit nehmen? Die Kosten 99 Euro und dann noch die Federwegsbegrenzer für hinten dazu mit 19,80 Euro. (www.sandtler.de, Bestellnummer 20136 für die Federn und 503003 für die Federwegsbegerenzer). Oder welche Federn empfehlt ihr mir? Zitieren Gruß, Patrick Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61233-325i-limo-welche-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern-soll-sehr-straff-sein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_325 Geschrieben: 10. Juni 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Hallo, keiner ne Meinung oder hab ich ne dumme Frage gestellt? Zitieren Gruß, Patrick Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61233-325i-limo-welche-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern-soll-sehr-straff-sein/#findComment-778633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DHLA Geschrieben: 12. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Hallo, Ich würde dir Federn der Firma KAW empfehen,gibts auch in extrem Tiefer ausführung. Nur sollten deine Dämfer auch gekürzt sein. gruß http://www.e30-rs.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61233-325i-limo-welche-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern-soll-sehr-straff-sein/#findComment-779553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 12. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Hallo, keiner ne Meinung oder hab ich ne dumme Frage gestellt? Ich fahre seit Jahren in verschiedenen Fahrzeugen AP- Federn: http://www.ap-sportfahrwerke.de/info.php Im E30 hatte ich die 60/30 Kombi eingebaut und war sehr zufrieden. Bei mir war es aber genau andersrum, ich wollte es wieder weicher und höher haben! Kannst Dir meine Federn ja mal ansehen (inkl. Bild im eingebauten Zustand). http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=1796 GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61233-325i-limo-welche-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern-soll-sehr-straff-sein/#findComment-779554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 12. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Hallo, Ich würde dir Federn der Firma KAW empfehen,gibts auch in extrem Tiefer ausführung. Nur sollten deine Dämfer auch gekürzt sein. gruß www.e30-rs.de Die KAW Federn sind aber progressive Federn und nicht jedermanns Sache. Meine KAW`s sind sofort wieder rausgeflogen...! Der TE sucht doch ein dauerhaft straffes Fahrwerk !! Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61233-325i-limo-welche-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern-soll-sehr-straff-sein/#findComment-779557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_325 Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Danke für die Antworten. Ich hab mir jetzt mal die GM Federn bestellt und schau wie es ist. Zitieren Gruß, Patrick Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61233-325i-limo-welche-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern-soll-sehr-straff-sein/#findComment-779620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
