Bearbeitet: von nordstern_318iT
...FUCK ME....I´m Famous!!!!
nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..."
"Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!"
https://e30-talk.com/topic/61173-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-testen/
Wenn es sich denn um einen elektrisch betriebenen Lüfter handelt, ja. Streng genommen musst Du den zum Testen noch nicht einmal unbedingt ausbauen. Bei einem Viscolüfter aus dem E30 wird das Testen schon schwieriger...
https://e30-talk.com/topic/61173-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-testen/#findComment-778749
eigentlich nicht. Auto warmlaufen lassen, und wenn er schön warm ist ne zusammengerollte Zeitung in den Lüfter halten. Kannst du ihn anhalten, ist er kaputt. Haste Konfetti ist alles paletti ;-)
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
https://e30-talk.com/topic/61173-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-testen/#findComment-778787
Und dann musst Du noch im kalten Zustand testen: da muss sich der Lüfter bei stehendem Motor von Hand drehen lassen, sonst hast Du einen 'Dauerläufer' und nix ist paletti :-)
https://e30-talk.com/topic/61173-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-testen/#findComment-779193
Der elektrische Klimalüfter?
Einfach Stecker vom Geber im Kühler abziehen, nach Masse brücken. Sollte loslaufen, sonst ist das Relais oder der Lüfter kaputt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/61173-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-testen/#findComment-779205
