nordstern_318iT Geschrieben: 7. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 (bearbeitet) . Bearbeitet: 19. April 2014 von nordstern_318iT Zitieren ...FUCK ME....I´m Famous!!!! ----------------------------------------------- nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..." ----------------------------------------------- "Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Wenn es sich denn um einen elektrisch betriebenen Lüfter handelt, ja. Streng genommen musst Du den zum Testen noch nicht einmal unbedingt ausbauen. Bei einem Viscolüfter aus dem E30 wird das Testen schon schwieriger... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 10. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 eigentlich nicht. Auto warmlaufen lassen, und wenn er schön warm ist ne zusammengerollte Zeitung in den Lüfter halten. Kannst du ihn anhalten, ist er kaputt. Haste Konfetti ist alles paletti Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 11. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 Und dann musst Du noch im kalten Zustand testen: da muss sich der Lüfter bei stehendem Motor von Hand drehen lassen, sonst hast Du einen 'Dauerläufer' und nix ist paletti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2010 Der elektrische Klimalüfter? Einfach Stecker vom Geber im Kühler abziehen, nach Masse brücken. Sollte loslaufen, sonst ist das Relais oder der Lüfter kaputt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
