Wo "sifft" der E30 gerne`???
Wollte mal fragen ob es eine stelle gibt an der der E30 gerne und oft sifft...
THX
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/61172-wo-sifft-der-e30-gerne/
okay...
Muss ich mal suchen da bei mir dauerhaft das Öl Lämpchen brennt
https://e30-talk.com/topic/61172-wo-sifft-der-e30-gerne/#findComment-777019
wie wäre es mal mit ölstand kontrollieren?
oder vielleicht verwechselst du die ölwechsel intervall leuchte, mit der ölwarnleuchte
kann sein dass dein e30 dir sagen will, dass du einfach mal dein öl wieder wechseln solltest ^^
https://e30-talk.com/topic/61172-wo-sifft-der-e30-gerne/#findComment-777023
nenene...
Das weis ich, fahre zwar erst seit 2 monaten selber E30 schraube aber seit ich 12 bin an verscheidenen e30,e32,e34 rum... Und dazu bin ich KFZ-azubi...
wollte mal fragen ob es da irgendne stelle gibt die ich mir persönlich genau ansehen sollte...
https://e30-talk.com/topic/61172-wo-sifft-der-e30-gerne/#findComment-777029
Falls Du die Check Control am Himmel meinst: Ölstand bis max. auffüllen, dann geht sie auch wieder aus.
Die hat 2 Schalter, einen bei min, einen bei max. Wenn der min-Schalter auslöst, musst du bis max. auffüllen, sonst bleibt sie dauerhaft an - nur auffüllen über min reicht da nicht.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/61172-wo-sifft-der-e30-gerne/#findComment-777032
so ist das also...
Okay ich werde ja eh bald Ölwechsel machen da...
und die Motordichtungen erneuern...
dann füll ich bis MAX auf...
Danke für den tipp
https://e30-talk.com/topic/61172-wo-sifft-der-e30-gerne/#findComment-777034
