Gast ThePhoenix1337 Geschrieben: 7. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Nachdem ich mir heute in einem Kölner Parkhaus einen "Katscher" (Kaltverformung vom allerfeinsten ) in meinen linken Kotflügel gefahren habe, möchte ich diesen nun demontierenum ihn wenigstens provisorisch auszubeulen und mit der Sprühdose zu lackieren. Wie schongesagt, nur für den Übergang! Für eure Hilfe wäre ich dankbar! Wie stellt man das an? Dauertdas lange? Ist das kompliziert? Oder schwer? Gruß, euer Martin! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 7. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Hi, wenn es um den Touring aus deinem Profilfoto geht, ganz einfach.Stossstange mit 50èr Torx, glaube ich abschrauben, nach vorne ziehen.danach siehst du eigentlich alle Schrauben direkt. Einzig die Schraube beim unterboden ist gerne vergammelt und geht nicht auf. dann mit der Flex den Schraubenkopf abflexen. Neue Schraube beim Freundlichen holen und alles wieder rückwärts einbauen. Wenn alle Schrauben leicht aufgehen sollte es nicht mehr als 30 minuten dauern.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 7. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Innen richtung Tür sind auch noch zwei Schrauben. Die nicht vergessen Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 7. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Stimmt! Hatte ich vergessen. Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is_Mörter Geschrieben: 7. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Also erst wie gesagt mit 50 Torx Stoßstange abschrauben, die schrauben findest du auf der unterseite der Stoßstange. Dann nach vorne abziehn, darunter sind die halter für die Stoßstange am Frontblech und am Kotflüggel befestigt also abmontieren. Rad abbaun, Radhausschutz raus und dann sind von innen richtung Tür zwei schrauben, die rausmachen.Dann noch die ganz unten am Ende des Kotflügels und die oberen da wo die motorhaube aufliegt, türe leicht öffnen und Kotflügel rausziehn ;) mfg mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 7. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 55er torx Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 8. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 ...Rad abbaun... mfg mathias Rad kann drauf bleiben, ich zumindest habs ohne Demontage des Rades, komplikationsfrei geschafft Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is_Mörter Geschrieben: 15. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2010 ;) aber ohne Rad tut man sich um einiges leichter min Radhausschutz falls noch vorhanden^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
