sandstrahlen von achsteilen mit oder ohne lager
cerb
servus,
ich habe eine sandstrahlerei gefunden in der man selber strahlen kann. dort werd ich nächsten dienstag meine achsteile vom e30 strahlen. dazu nun ne frage:
sollte man am besten vor dem lagertausch (will alle lager neu machen) die teile strahlen (also wenn die lager noch drin sind) oder sollte man die achsteile ohne lager strahlen? ich stell mir vor, dass es mit lagern besser ist, da so deren führungen nicht verändert werden, oder?
wie macht ihr das?
Wenn du sie eh neu machen willst, brauchst du sie nichtmal abkleben/abdecken. Einfach drin lassen beim Strahlen, danach kommen sie eh raus. Vorm Strahlen raus machen würd ich nicht (Gefahr die Lageraufnahmen zu beschädigen).
Hab auch erst gestrahlt und dann getauscht.
Taoism: Shit happens
Die Achsteile habe ich chemisch entlackt und dann gestrahlt, sonst hätte das ewig gedauert.
Tonnenlager habe ich vorher ausgezogen,die lassen sich auch nach dem pulverbeschichten wieder gut einpressen. Alle anderen Lager lasse ich immer drin, also Taggelenke im Querlenker, Lagerbuchsen und Radlager im Schräglenker, Stossdämpfermuttern im Federbein. Den Achsstummel an den Federbeinen klebe ich zum sandstrahlen mit Panzertape ab, zum Pulvern mit speziellem Klebeband des Pulverbeschichters. Panzertape nach dem Pulverbackofen geht echt beschissen ab ;)
In den VA Träger kommen Stöpsel in die Löcher in die das Innere Traggelenk gesteckt wird.
Dem stimm ich zu. Stellt garkein Problem dar, wenn die richtigen Maschinen vorhanden sind.
Da wo ich sie habe strahlen lassen, gings auch einwandfrei. Sind nachher wieder wie neu.
