immernoch problem mit der bremse
Hi Leute,
Nach den ganzen ratschlägen habe ich dann heute mal neue bremsen drauf gemacht(320i touring).
Aber das problem ist noch immer da(schlackern im lenkrad beim bremsen).mir ist dann mal aufgefallen das ich ca 3mm spiel an der spurstange habe.könnte das der grund sein,hab nur angst das das eventuell das lenkgetriebe ist.
Gruss
Chris
https://e30-talk.com/topic/61057-immernoch-problem-mit-der-bremse/
Hm schlackern beim bremsen sind ansich oft die Gummilager vom Querlenker die platt sind.
Und wenn du sie neu machst ,dann gleich die zentrischen vom E36 M3 3,2 nehmen.
https://e30-talk.com/topic/61057-immernoch-problem-mit-der-bremse/#findComment-775680
