Claus-e30 Geschrieben: 3. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 Moin, leider zickt der Stellmotor der ZV in der hinteren rechten Tür meines Touring. Ich konnte nicht erkennen, wie das Ding auszubauen ist, damit ich u.A. auch die Teile-Nr. erkennen kann (braucht mein Schlachter).Mein schlaues Buch "So wird's gemacht" gibt diesbezüglich nichts her (ist wohl nur für 2-Türer gedacht).Wie geht das Ding raus? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60985-ausbau-zv-stellmotor-325it-hinten-re/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 Türverkleidung ab, und dann abschrauben. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60985-ausbau-zv-stellmotor-325it-hinten-re/#findComment-774805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 3. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 Türverkleidung ab,.... Dass ich dafür die Verkleidung annehmen muss, war mir klar! Wenn Du mir jetzt noch sagst, welche der Schrauben ich rausdrehen muss (bzw. welche nicht, damit mir der Türmechanismus nicht auf die Füße fällt), wäre ich Dir dankbar. Außerdem muss doch auch eine Verbindung zwischen dem Stellmotor und dem Gestänge gelöst werden. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60985-ausbau-zv-stellmotor-325it-hinten-re/#findComment-774996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2010 Das ist nur ein Haken der ausgehängt werden muss. Welche Schrauben das sind weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Aber nur 1 oder 2. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60985-ausbau-zv-stellmotor-325it-hinten-re/#findComment-775013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 4. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2010 sind 2 schrauben im hinteren teil der tür Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60985-ausbau-zv-stellmotor-325it-hinten-re/#findComment-775195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 5. Juni 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 Moin, sind das die Schrauben, die unter der Tür-Verkleidung in den Innenraum weisen oder die, die in den hinteren Türspalt weisen (da hatte ich gedacht, die gehören eher zum Türschnapper)? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60985-ausbau-zv-stellmotor-325it-hinten-re/#findComment-775524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
