LDB Geschrieben: 6. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 hallo leute,zurst mal eine wissensfrage. ist es korrekt, dass das fahrwerk vom 316i nicht passt(wegen federbein-dm.)?hätte nämlich eins da. was wäre ein recht gutes komplettfahrwerk?es sollte straff sein,aber auch etwas komfortabel sein(das Fahrwerk im 316i hat mich fast gekillt.knüppelhart,vor allem hinten,da federwegsbegrenzer(1-x oben,1-x unten,0 federweg)war ein fk)ich möchte nicht unbedingt jeden kieselstein fühlen können.bitte mit erfahrungen und evtl. (ca.)preisen angeben.studenten sind (etwas*g*) arm.aber man weiß ja nie. noch eine frage: in diesem 318is hat der vorbesitzer schon ein fahrwerk verbaut.hier die zusammenstellung: vorne orig. stoßd.&eibach federn. hinten koni gelb stoßd. & eibach federn. die tiefe ist nicht erkennbar*g*(hinten etwas tiefer).der rechte koni sifft(keine rechnung),sonst sieht das FWK noch akzeptabel aus.könnte man daraus auch was machen? jetzt noch die anderen spec´s: alpinas 7x16´reifen 205/50.distanzscheiben:vorne 10mm pro Seite,hinten 20mm pr.S.das fahrwerk sollte im bereich 60/40 liegen. die kotflügel werden noch bearbeitet,sollten aber nicht unbedingt einen lackschaden davon tragen.2-3 cm sind machbar.*g*(der kollege ist a schatz). grüße aus bcvadim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6094-fahrwerk-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 6. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00011/f00011.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6094-fahrwerk-318is/#findComment-56481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LDB Geschrieben: 6. Juli 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 hi marlok, danke für den link! dieses FWK habe ich schon in erwägung gezogen. leider beantwortet dieser link nicht all meine fragen...(( 1.passt das FWK vom 316i ?2.das FWK,welches verbaut ist:kann man da noch was machen,z.B. durch ein paar neue teile?3. ist das koni gelb mit g&m federn passend für die felgen(größe, ET) und die distanzscheiben? ich möchte nicht unbedingt neue bleche in die kotflügel reinschweissen müssen. grüße aus bc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6094-fahrwerk-318is/#findComment-56505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
