Gast 88erFloW Geschrieben: 31. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 also nach dem Umbau m40 auf m20...läuft der Motor nicht richtig... er hat viele Fehlzündungen und ihm fehlt durch und durch die Leistung (noch das Diff vom m40 verbaut, müsste also noch besser gehen!) Steuergerät von dem Motor habe ich nicht gehabt...daher eins von einem Talker verbaut...Etikett war glaube gelb...welche zahlen sind hier relevant...? und kann so ein schlechtes Laufen vom Steuergerät kommen? ich werde heute nachmittag mal zu meinem Winterauto fahren Zündkabel wechseln und alle Stecker mal mit Kontaktspray bearbeiten... GrüßeFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60838-nach-umbau-m20-mit-fehlz%C3%BCndungen-und-wenig-leistung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom335iC Geschrieben: 31. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 LMM, Drosselklappe ( Poti ), Zündkabel ( Vielleicht ). Ggf auch Verteilerkappe und / oder Finger. Viele Teile wo man nachschauen kann / muss. Ggf hätte ich noch nen paar Teile zum Versuchen / Tauschen da. Musst dich nur mal melden. Viele Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60838-nach-umbau-m20-mit-fehlz%C3%BCndungen-und-wenig-leistung/#findComment-772809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 31. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 danke Tom fürs angebot aber ist alles behoben... Zündkabel 5 und 6 oder 4 und 6 waren vertauscht... jetzt geht er wie eine rakete :P Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60838-nach-umbau-m20-mit-fehlz%C3%BCndungen-und-wenig-leistung/#findComment-772853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
