Augustiner Geschrieben: 30. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2010 Servus, habe gerade bei meinem Cab die Zündkerzen getauscht. Vorher waren Bosch drin (Flachdichtsatz), jetzt hab ich NGK (ZGR5 A) mit Kegeldichtsatz eingebaut. Laut NGK sollen die für meinen (bj 3/87, 325) passen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Kerzenstecker nicht fest genug sitzen.Kann was kaputt gehen, wenn ich jetzt versuche, den Motor zu starten? Beim Aufsetzen der Stecker klickte es nur leise. Allerdings kann man die Stecker mit Leichtigkeit wieder abziehen. Es ploppt dabei nicht annähernd so doll, wie es das vorher getan hat. ISt das "normal"? Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60806-z%C3%BCndkerzenproblem-kegeldichtsatz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 30. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2010 Servus, hast du an den Zündkerzen die Kappen oben abgeschraubt? [EDIT]die meine ich[/EDIT] Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60806-z%C3%BCndkerzenproblem-kegeldichtsatz/#findComment-772343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 30. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2010 grandios. hätte man auch drauf kommen können - "hätte". Danke dir! Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60806-z%C3%BCndkerzenproblem-kegeldichtsatz/#findComment-772429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 31. Mai 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 Bin ihn heute gefahren und habe das Gefühl, dass er nen Stück weit ruhiger läuft.Beim Beschleunigen scheint er auch besser/schneller zu reagieren, kann das sein oder bilde ich mir das nur ein? Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60806-z%C3%BCndkerzenproblem-kegeldichtsatz/#findComment-772775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 31. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 Servus, wenn die alten Kerzen abgebrannt waren kann das durchaus sein. Angeblich soll ja auch die V Kerbe an der Elektrode bei den NGK für eine bessere Zündung sorgen, aber ob das wirklich so ist? Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60806-z%C3%BCndkerzenproblem-kegeldichtsatz/#findComment-772829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
