DHLA Geschrieben: 29. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2010 Probleme mit Automatik Hallo,habe mir vor kurzem einem schönen e30 vfl 318i Automatik gekauft.Leider macht die Automatik probleme,Zwar schaltet das Getriebe sauber,aber wenn man gas gibt, macht es so als ob die Kupplung schleifen würde.Wenn das Auto kalt ist geht es halbwegs,aber im warmen Zustand ist er unfahrbar.Ein gebrauchtes Getriebe hab ich schon.Könnte es evt. am Wandler liegen?vieleicht hat von euch auch schon das problem gehabt. danke www.e30-rs.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60753-probleme-mit-automatik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2010 wird wohl das getriebe selbst sein. dann hoffe ich mal für dich das das andere getriebe nicht auch kaputt ist. wichtig beim umbau ist das du den mitnehmer der getriebeölpumpe beim zusammenbau nicht abscherst. die wandlerglocke muss fluppen an den motor. wenn da noch luft ist NICHT versuchen mit den schrauben die glocke an den motor zu ziehn. damit killst du dein getriebe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60753-probleme-mit-automatik/#findComment-771776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
