325i, Auspuff, Name der Dichtung zw. Mitteltopf und Endtopf
vom Endtopf gehen ja zwei Rohre zu den zwei Rohren vor dem Mitteltopf. Und in jeweils jedem Rohr ist ja ne Dichtung bzw. so ein Metallring. Wie heißen diese beiden denn genau? Ich brauch da nämlich zwei neue :) Wie wären denn die richtigen Fachbegriffe um das genauer zu beschreiben?
Vom Motor gehts ja vom Krümmer weg zum Hosenrohr und da zum Mitteltopf und dann mit den Verbindungsrohren zum Endtopf. Korrekt? Was kosten die beiden Metallringe denn ungefähr?
Gruß, Patrick
https://e30-talk.com/topic/60745-325i-auspuff-name-der-dichtung-zw-mitteltopf-und-endtopf/
Achtung, die Preise im ETK sind Netto. Außerdem ist der Preisstand veraltet, teilweise schlichtweg falsch.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/60745-325i-auspuff-name-der-dichtung-zw-mitteltopf-und-endtopf/#findComment-771878
