also ich hab ein 92er 325i Cabrio. Das lief immer sehr gut, war voll damit zufrieden. Doch seit knapp 2 Wochen läuft er im Stand extrem unruhig. Doch das ist noch nich alles: Bei halblast fühlt sich der Motor an als würde er nicht auf allen Zylindern laufen. Bei Vollast ist alles normal, Leistung ist da und dreht schön bis mind. 6.000 rpm. Und bei Nässe Teil-/ Volllast hat er richtige Zündaussetzer.
Zündkerzen und Verteilerfinger hab ich schon gewechselt, kappe war nich lagerhaltig :( Werde ich in den nächsten Tagen auch mal tauschen. Hatte jemand von euch auch schon das problem?
MFG Sven
https://e30-talk.com/topic/60645-m20b25-z%C3%BCndaussetzer/
Marderbisse an den Zündkabeln... so wars bei unserem M40.
Die hat man nicht gesehen aber gemerkt im Arm :D:D:D
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/60645-m20b25-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-770357
Na prima..danke für die schnelle Antwort :) hab mir grad für 170€ nen Satz Kabel gegönnt..mal schauen ob's daran liegt :(
Grüße Sven
https://e30-talk.com/topic/60645-m20b25-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-770588
Musst doch nicht direkt neu kaufen O_O
Vllt. erstmal geschaut ob es das auch ist.
Sprühflasche mit Wasser, kabel bissle Nass machen und mit einem großen Schraubendreher ( gut isoliert :D ) an den Kabeln entlang fahren... mit der Spitze dann immer am Motor entlang ( verbinden ) und dann merkst vllt. schon das sich was ändert.
Oder halt mal genau nach minilöcher gucken...
Anpacken käme dann als nächstes :D
So hat das mal ein Meister gemacht, nuja.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/60645-m20b25-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-770623
Hast recht,dann werde ich das mit dem schraubenzieher gleich mal morgen früh testen :) die alternative ist mir doch etwas zu grob xD
Danke für deine Hilfe,werde morgen wieder berichten.
Grüße Sven
https://e30-talk.com/topic/60645-m20b25-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-770705
