SD3434 Geschrieben: 27. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2010 Hallo Leute, Fahre meinen 325iC nun seit paar Monaten, aber habe ein paar Probleme damit: a) Als ich den Wagen abgeholt habe war alles so ziemlich ok, habe das Ding dann nen Monat abgestellt, angemeldet und danach wo ich den fahren wollte nahm der sehr schlecht Gas an, ruckelte im kalten Zustand und lief wie ein Sack voller Nüsse im Stand. Sobald der warm gefahren wurde, wurden Gasannahme so wie das Ruckeln besser , aber dem Motor fehlt deutlich die Leistung...ok ist nen b25 Cabrio ich weiss dass die nicht gut gehen aber mir kommts so vor als ob nen b20 wäre.. b) Wenn ich den Wagen wasche oder es stark regnet, dann wars das mit der ruhigen Fahrt, erste KM nimmt der zeitweilig im unteren Drehzahlbereich fast kaum Gas an , es folgen Fehlzündungen usw. Zündkerzen hab ich direkt am Anfang gewechselt (NGK ZGR5A)Fehler auslesen war ich mit dem Ding auch, angeblich LMM , Lambda und noch was defekt.Hatte LMM getauscht also könnte es das nicht sein und Lambda erschien nach dem Löschen auch nicht mehr. Aber die Gasannahme ist dennoch verzögert..nicht wie bei meinem anderen 325iC Verteilerkappe hab ich auch mal abgenommen aber da war alles ok.. Woran kanns nun noch liegen ? Ventilspiel ? Zündkabel ? Aber das alles doch nicht nach einer normalen Autowäsche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60632-motorprobleme-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 27. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2010 vielleicht hast du nen kaputten lmm erwischt?oder hast dues nach dem fehlerlesen gewechselt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60632-motorprobleme-m20b25/#findComment-770253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SD3434 Geschrieben: 27. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2010 LMM war von meinem alten 325 , der war voll i.O. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60632-motorprobleme-m20b25/#findComment-770260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
