Blinker Funktioniert nicht....
Julian320i
Fahre einen E30 320i Bj 04/88...
Bin gestern durch die Stadt gefahren und plötzlich Radio aus und Tacho tot..
Bin dann erst einmal an die Seite gefahren und hab ein paar sicherungen gewechselt die Kaputt waren,
Dann ging auch Tacho/ Drehzahl usw wieder...
Aber 500m später viel mir auf das er nicht mehr Blinkt...
Mir kam sofort der Gedanke das es das Blinkerrelais sein kann, War dann heute auch bei meinem KFZ-Teile des Vertrauens aber das neue Relais gibt keinen Ton von sich, auch keine Anzeige im KI...
Hoffe mir kann jemand weiter helfen...
Danke:jj:
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
- Sicherung Nr. 24 defekt....
- Stecker Warnblinklichtschalter lose
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Also die sicherung is OK...
hab ich gerade wieder gecheckt also geht ohne den Warnblinklichtschalter nix in sachen Blinker???
Das ist quasi der Knotenpunkt, ziehst Du den Stecker ab .... funktionieren die Blinker nicht mehr.
Tausch die Sicherung 24 mal gegen eine andere aus.... (15A)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
hallo,
sitz nun im 3er und hab den schalter ausgebaut, er war tatsache lose...
nur leuchtet jetzt die rote leuchte darin dauerhaft ... was nun?
wie bekomme ich das plastik ab, um an den blinkerschalter zu kommen, hab das gleiche problem, mal funzt der blinker, mal nicht, aber es ist definitiv nicht der warnblinkschalter, sicherung 24 werd ich mal tauschen, vorsichtshalber, nur falls es das auch nicht ist, kann es ja nur noch das blinkrelais sein, oder der blinkerschalter, letzteres vermute ich eher.
die verkleidung unterm lenkrad, diese riesenpappe ist ab, aber das andere, 2 schrauben von unten ist klar, aber das plastik bekomme ich nicht ab.
vielen dank,
LG
Martin
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten
die untere hälfte der lenksäulenverkleidung ist mit 4 schrauben fixiert. zwei haste ja schon gefunden und die anderen beiden findeste wenn du den lenker abbaust.
Hi,
Dankä,
wenn ich nämlich da unten an den kabeln wackel, gehen blinker wieder und mal nicht, also ein wackelkontakt, oder blinkrelais hinüber.
LG
Martin
Nene lieber Martin, das ist vom Hersteller gewollt das der Blinker an und wieder aus geht... sogar im Wechsel ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
hast du diese Bosch Bloctronic verbaut?
Da ist hinterm Blinkerschalter einen kleinen schwarzen kasten verbaut, da rutscht das blaue Kabel gerne raus... Das wars bei mir auch... Wenn du es einsteckst dann merkst du das es nur locker/lose drin sitzt...
MFG
Hallöle,
hab mal bissel die kontakte nachgesehen, bzw. mal ganz leicht gebogen, Ausfälle gibt es immer noch, aber nicht mehr so schlimm, wenns wieder trocken ist draussen heute, morgen oder montag, schau ich mir das nochmal ganz genau an, auch das mit dem blauen kabel, ich glaube nicht, daß das blinkerrelais kaputt ist.
Übrigens, heute Tüv ohne Mängel bekommen nachdem heut morgen bremsschläuche vorne, koppelstangen und tonnenlager gemacht wurden. :-D
LG
Martin
es ist doch das Relais kaputt, Nummer ist 61.31-1 372 021, Bzw. Hella TB77 4DM0055709-01.
Ich hab mir gestern im Internet einen Wolf danach gesucht, da es ja ein relais für Anhänger sein muß.
Ich habe dann ein Relais von "Kräcker" 20.1000.10 gefunden, hab das Datenblatt gesucht und meine, daß es passt, hab es also dann gekauft, findet man u.a. auch bei conrad elektronik für 11,85€ + versand.
Ich hoffe daß es tatsächlich das richtige ist, ich werds ja merken, gg
LG
Martin
ja, es war der Blinkgeber kaputt, das neue Relais funktioniert einwandfrei, nur Anhänger kann ich erst am Montag testen.
Es war wirklich nicht einfach ein Relais für Anhänger zu finden, ich finde 11€ inkl. Versand recht preiswert, am Montag sag ich kurz noch ob AHK funktioniert.
LG
Martin
