Julian320i Geschrieben: 25. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Hallo,Fahre einen E30 320i Bj 04/88...Bin gestern durch die Stadt gefahren und plötzlich Radio aus und Tacho tot..Bin dann erst einmal an die Seite gefahren und hab ein paar sicherungen gewechselt die Kaputt waren,Dann ging auch Tacho/ Drehzahl usw wieder...Aber 500m später viel mir auf das er nicht mehr Blinkt...Mir kam sofort der Gedanke das es das Blinkerrelais sein kann, War dann heute auch bei meinem KFZ-Teile des Vertrauens aber das neue Relais gibt keinen Ton von sich, auch keine Anzeige im KI... Hoffe mir kann jemand weiter helfen... Danke:jj: Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 25. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Tausch mal zur Probe den Warnblinkschalter, der kann zu Störungen führen, aber auch der normale Blinkerschalter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Mir kam sofort der Gedanke das es das Blinkerrelais sein kann, War dann heute auch bei meinem KFZ-Teile des Vertrauens aber das neue Relais gibt keinen Ton von sich, auch keine Anzeige im KI... - Sicherung Nr. 24 defekt....- Stecker Warnblinklichtschalter lose Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Also die sicherung is OK...hab ich gerade wieder gecheckt also geht ohne den Warnblinklichtschalter nix in sachen Blinker??? Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 hab ich gerade wieder gecheckt also geht ohne den Warnblinklichtschalter nix in sachen Blinker??? Das ist quasi der Knotenpunkt, ziehst Du den Stecker ab .... funktionieren die Blinker nicht mehr. Tausch die Sicherung 24 mal gegen eine andere aus.... (15A) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Hmmmm....Könnte deshalb auch mein Tacho usw, komplett rausgeschossen sein? Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 hallo,sitz nun im 3er und hab den schalter ausgebaut, er war tatsache lose...nur leuchtet jetzt die rote leuchte darin dauerhaft ... was nun? Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 ... was nun? drauf drücken... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Das ist mir schon klar... Dann brennt die Hell, Aber im KI un an den Blinkern rührt sich NIX Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 26. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Fand das Prob. Klemme 49a war am Blinkerschalter ab Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 10. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Hallo, wie bekomme ich das plastik ab, um an den blinkerschalter zu kommen, hab das gleiche problem, mal funzt der blinker, mal nicht, aber es ist definitiv nicht der warnblinkschalter, sicherung 24 werd ich mal tauschen, vorsichtshalber, nur falls es das auch nicht ist, kann es ja nur noch das blinkrelais sein, oder der blinkerschalter, letzteres vermute ich eher. die verkleidung unterm lenkrad, diese riesenpappe ist ab, aber das andere, 2 schrauben von unten ist klar, aber das plastik bekomme ich nicht ab. vielen dank, LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 die untere hälfte der lenksäulenverkleidung ist mit 4 schrauben fixiert. zwei haste ja schon gefunden und die anderen beiden findeste wenn du den lenker abbaust. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 10. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Hi, Dankä, wenn ich nämlich da unten an den kabeln wackel, gehen blinker wieder und mal nicht, also ein wackelkontakt, oder blinkrelais hinüber. LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 wenn ich nämlich da unten an den kabeln wackel, gehen blinker wieder und mal nicht, also ein wackelkontakt, oder blinkrelais hinüber. Nene lieber Martin, das ist vom Hersteller gewollt das der Blinker an und wieder aus geht... sogar im Wechsel ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 10. Juni 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 frank,..fahr doch mal eben nach Krefeld und mach dem Jung das.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 12. Juni 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 frank,..fahr doch mal eben nach Krefeld und mach dem Jung das..blas mir jet. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 12. Juni 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 hast du diese Bosch Bloctronic verbaut?Da ist hinterm Blinkerschalter einen kleinen schwarzen kasten verbaut, da rutscht das blaue Kabel gerne raus... Das wars bei mir auch... Wenn du es einsteckst dann merkst du das es nur locker/lose drin sitzt... MFG Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 12. Juni 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Hallöle, hab mal bissel die kontakte nachgesehen, bzw. mal ganz leicht gebogen, Ausfälle gibt es immer noch, aber nicht mehr so schlimm, wenns wieder trocken ist draussen heute, morgen oder montag, schau ich mir das nochmal ganz genau an, auch das mit dem blauen kabel, ich glaube nicht, daß das blinkerrelais kaputt ist. Übrigens, heute Tüv ohne Mängel bekommen nachdem heut morgen bremsschläuche vorne, koppelstangen und tonnenlager gemacht wurden. LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 16. Juni 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2010 Hallo, es ist doch das Relais kaputt, Nummer ist 61.31-1 372 021, Bzw. Hella TB77 4DM0055709-01. Ich hab mir gestern im Internet einen Wolf danach gesucht, da es ja ein relais für Anhänger sein muß. Ich habe dann ein Relais von "Kräcker" 20.1000.10 gefunden, hab das Datenblatt gesucht und meine, daß es passt, hab es also dann gekauft, findet man u.a. auch bei conrad elektronik für 11,85€ + versand. Ich hoffe daß es tatsächlich das richtige ist, ich werds ja merken, gg LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 19. Juni 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 Hallo, ja, es war der Blinkgeber kaputt, das neue Relais funktioniert einwandfrei, nur Anhänger kann ich erst am Montag testen. Es war wirklich nicht einfach ein Relais für Anhänger zu finden, ich finde 11€ inkl. Versand recht preiswert, am Montag sag ich kurz noch ob AHK funktioniert. LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
