Michi325iX Geschrieben: 3. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2004 Hallo! Kann mir bitte jemand sagen wie sich die Windschutzscheibe am einfachsten ausbauen und wieder einbauen lässt? Ich will bei mir ein Elektr. Schiebedach nachrüsten und die alte verkratzte Scheibe tauschen. Danke!! Gruß Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6054-windschutzscheibe-ausbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 3. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2004 Ich durfte mal meinem Freund Jens assistieren. Der hat einfach den Keder rausgezogen und die Scheibe nach vorne rausgenommen. Die ist zum Glück nicht geklebt. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6054-windschutzscheibe-ausbau/#findComment-56147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 3. Juli 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2004 also, erstmal den eingelegten Keder entfernen, danach den Gummi von der Scheibe ringsum abheben ( pappt mit der Zeit an ) Nun von innen die Scheibe rausdrücken, wenn einer von aussen den Gummi etwas wegbiegt gerade in den Ecken geht es leichter... Neue Scheibe einsetzen, die Ecken gehen etwas zäh, wenn se heil drin ist mit der flachen Hand ringsum nachklopfen, die Scheibe rutscht dann in die richtige Lage den Keder ( bei Chrom gleich neu ) einfieseln und fertig. Ist Dein Scheibengummi schon recht hart oder auch porös dann einen neuen einbauen.Nach Dichtheitskontrolle eventuell mit Scheibendichtmasse nacharbeiten. eta - thomas...der grad seine Heckscheibe umcoloriert hat Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6054-windschutzscheibe-ausbau/#findComment-56149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 4. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 Von innen rausdrücken geht am einfachsten mit den Füssen...Aber Vorsicht...Mein Kumpel hat die Scheibe mal nicht fangen können, weil sie zu schnell rausflog :P War aber auch n alter VW-Bus, da waren dann 3 nuee fällig, bis das geklappt hat.Achja, muß also ein 2ter Mann draußen die Scheibe halten.E30 geht total easy. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6054-windschutzscheibe-ausbau/#findComment-56185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 4. Juli 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 danke erstmal für die antworten!! in dem fall ist sie zum glück nicht geklebt. der fenstergummi sieht noch recht gut aus. wenn sie beim ausbau kaputtgeht kein problem - wird sowieso gegen eine (fast) neue getauscht. der vorbesitzer hat die wohl im winter stellenweise mit stahlwolle vom eis befreit http://www.e30-talk.com/images/smilies/Doh3.gif gruß michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6054-windschutzscheibe-ausbau/#findComment-56193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
