Hecklappenschloss fest
dadickediesel
wenn das Heckklappenschloss beim Touring fest ist, kann man es nur aufknacken oder gibt es noch andere Möglichkeiten. Abdeckungen sind alle weg.
Die ZV funktioniert noch einwandfrei, lediglich der Hebel der das Schloss entriegelt hängt.
Thiemo
Tante Edith meint: Ist alles kein Problem. Wenn die Abdeckungen vom Kofferraum weg sind, sieht man das Schloss. Den Hebel, in den das Schloss einrastet kann man von unten leicht bewegen und wenn man dazu den kleinen Zapfen dahinter rein drückt ist die Klappe offen.
Bearbeitet: von dadickediesel
