Hallo zusammen,
ich weiß das Thema wurde schon zig mal durch gekaut. Ich möchte bei meinen M50 Umnau mit Vanos einen neuen Kühler verbauen. Da ich den Visko Lüfter beibehalten möchte, habe ich mich entschieden den Kühler vom E28 zu verbauen. Jetzt stehen zwei zur Auswahl
E28 535i 17111712447 575mm breit
E28 525i 17111178215 440mm breit
Die Fragen die sich stellen sind:
1) Reicht die Kühlleistung beim 440mm breiten
2) Bekomme ich keine Platzproblem wenn ich den 575mm nehme und dabei den M30 Luftfilterkasten verbaue (Wegen dem Wasseranschluß)
Ich danke euch im voraus für eure Hilfe. Habe hier im Forum nach einer Antwort gesucht aber keine wirklich passende gefunden.
Gruß Michael
[COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-)
https://e30-talk.com/topic/60527-m50-umbau-k%C3%BChler-frage/
Tag,
den mit 575mm Netzbreite wirst du nicht in den E30 bekommen, schon gar nicht mit dem M30 Luftfilterkasten. Der 440er ist absolut ausreichend und auch das maximale was im E30 original eh mal verbaut wurde. Wir haben den 440er Klimakühler aus dem 328i verbaut, passt perfekt. Welchen Grund hat es, dass du den Visko beibehalten willst?
https://e30-talk.com/topic/60527-m50-umbau-k%C3%BChler-frage/#findComment-770306
weil der mit funktionierender kupplung die beste Kühlleistung hat?, schneller anspricht wie der elektrolüfter?
324td hatte einen größeren:angeber:
den Kühler ausm 324td mit 550mm netzmaß passt super rein, nur nicht mit M30 luftfilterkasten da der wasseranschluß blöd steht.
nimm einen aus nem 325i FL mit seperatem ausgleichsbehälter (Klimaversion)
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/60527-m50-umbau-k%C3%BChler-frage/#findComment-770321
Ok werde ich machen,
habe noch einen E30 318is Kühler ist der gleiche wie der im M50 verbaut worden ist. Falls es zu kapp wird mit dem Visko Lüfter habe ich noch einen Visko Lüfter vom Diesel so wie er beim M30 Umbau gebraucht wird. Werde berichten und Bilder einstellen wenn es soweit ist ob alles soweit passt.
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/60527-m50-umbau-k%C3%BChler-frage/#findComment-770770
