E30freak-sg Geschrieben: 25. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Hallo, Ich hab da so nen problemmit meinen 320i touring,manchmal wenn ich die zündung anmache steigt der zeiger von der tankanzeige bis maximum.Nach einer gewissen zeit kann es sein das sich das wieder hebt,aber trotzdem zeigt sie nicht den korekten stand an.Hab schon schwimmer nachgesehen(negativ,tacho gewechselt(negativ) Jetzt mal ne frage an die leute die ahnung haben:WAS KANN DAS SEIN????? Danke für die hilfe Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 25. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 was hast du denn am schwimmer nachgesehen ? hast du den kleinen oder den großen tank drin, wieviel liter stehen im kombiinstrument ? Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30freak-sg Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 ich hab nach den gebern geschaut.:smbmw:MMMM.......,also ich hab denk ich nen 60 liter tank.das steht auf jeden fall im kombi. chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 25. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 beim großen tank hast du sowohl rechts (bei der benzinpumpe) als auch links einen geber http://e30-talk.com/elektrik/t-tankuhr-spinnt-72150.html Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30freak-sg Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 mm.......dann werde ich da wohl nochmal nachsehen.zumal der händler wo ich den wagen her hab da irgenwas mit den kabeln gemacht hat.da war wohl ein kombi von nem 4 zylinder drin und das geht ja net.also hat er eins von nem 6 zylinder eingesetzt und zack,da war das problem mit der tankanzeige.er sagte nur das es wohl an nem kabel (unter der lenkradabdeckung)liegt.Vielleicht als info für euch ganz nützlich. danke schonmal für die antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30freak-sg Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 oder kann das am codierstecker liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30freak-sg Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 also die geber sind es nicht!weil,der zeiger steht auf voll,aber es leuchtet die reserve lampe.das ist auch richtig da ich nicht mehr viel drin hab.:-)dann kann man das schonmal ausschliessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 25. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Prüf mal den weißen Stecker am Kombi.Der war bei mir der Übeltäter. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Wir an der Mutter hinter der Anzeige liegen, hatte ich auch. Einfach festziehen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30freak-sg Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 danke für die viele hilfe,werde morgen sofort anfangen schritt für schritt alles zu prüfen.schreib euch natürlich dann was daraus geworden ist:yeah:. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30freak-sg Geschrieben: 27. Mai 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2010 So,hab mir jetzt mal nen anderes tacho von nem freund geben lassen,und,siehe da,es geht alles wieder normal:-D:drive:also lag es nur an dem blöden kombi.lol Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 27. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2010 "Lol" Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
